не включается LG L1510P
Капитан Немо
11-04-2012 20:40
model LB504N-XL
fcc ID BEJLB504N
сервис-мануал закачал в http://monitor.net.ru/forum/lg-cl-35-lb504n-l1510p-lb504n-xl-download- ...
первоначально по всему экрану бегали хаотичные точки.
заменил все конденсаторы в БП, и на MB все твёрдотельные конденсаторы 100uFх16V на CapXon низкоимпедансные.
дефект устранился.
проверял по VGA.
когда подключил по DVI, монитор перестал включаться насовсем.
подключал не на горячую, а по правилам - сначала шнур с компа, потом шнур в сеть.
напряжения все в норме - 12 и 5 с БП, 5 с U806, 2.5 с U803, 3.3 с U802 и 3.3 с U804 на плате.
на кнопке 5В есть, при нажатии в 0 уходит.
не понравилось, что на матрицу вместо 3.3 с управляемой U801 идёт 0.8.
отключаю шлейф матрицы - на U801 появляется 3.15 В, но монитор не включается.
по питанию шлейф матрицы не просажен - 2 кОм, но в режиме прозвонки диодов показывает 0.6В, как на открытом диоде - мне это не понравилось.
подкиньте мысли.
Капитан Немо
13-04-2012 13:15
взял другую такую же матрицу - одинаково прозваниваются и обе работают в другом монике
Юрий Демский
22-04-2012 13:51
c EPROM проблемы, подкинь чистую
Капитан Немо
24-04-2012 17:48
другой нет под рукой, в эту залил FF, подкинул - моник в неё своё прописал, но не ожил
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» не включается LG L1510P
  • LG L1942ST не включается
  • LG W2353 не включается.
  • LG-1940 PQ не включается.
  • LG L226WTQ-BF не включается
  • ViewSonic VG-920 не включается.
