LG w2046S не включается
tigrgod
Доброго времени суток уважаемые специалисты. Обратится к Вам было крайним решением моей ситуации, а заключается она вот в чем.
Есть монитор LG w2046S-bf с изначальными симптомами "включается на пару секунд, потом изображение есть и подсветка тухнет". При разборе была повреждена лампа, оказалось холодный конец отгорел. Ламы в итоге обе заменены на новые. После включения был слышен небольшой писк и горела только лампочка на кнопке включения, изображения нет, лампы не горят. Затем был заменен импульсный трансформатор IT-007 по совету из интернетов, писк прекратился но монитор не заработал. Конденсаторы по виду и по проверке тестером рабочие. Теперь же лампочка на кнопке включения просто мигает, замененный импульсный трансформатор (2) греется сильно. В районе катушки (та, что с синим кружком) слышны щелчки когда лампочка мигает.
Скажу сразу, осциллографа нет, есть простенький тестер.
Куда копать, что делать? Уровень знаний минимальный но всё нахожу в сети и быстро учусь. Заранее спасибо за любые подсказки.
graff40
17-06-2017 18:24
Ищи пробитый ключ.С простой проблемы получил гемор.Простенький тестер годится но не для проверки литов.Измерений никаких.
Дроссель
17-06-2017 23:24
Таки да. Проверяй ключи(транзисторы/сборки) в первичке заменённого трансформатора.
Судя по фотке, ключ у тебя обозначен на плате как U302. Скорее всего внутри у этой микры два полевых транзистора. Один N-канальный, второй P-канальный. Читай название, ищи даташит, и прозванивай.
tigrgod
Спасибо за советы. Там стоит ARM4568. Поколдкую с ключами. Меня смущает, что импульсный трансформатор новый греется очень сильно, невозможно прикоснуться.
fmurom
18-06-2017 09:15
Накосячил при замене ламп .
mih010154
18-06-2017 15:46
Для начала лампы внешние подкинь, чтобы эту причину исключить, пока не спалил новый транс. Да и его е мешает проверить.
Дроссель
18-06-2017 23:25
tigrgod писал:
Если ключ пробит, то возможно линия питания инвертора(12-16вольт), будет закорочена первичной обмоткой трансформатора, и трансформатор будет греться. Так-же будет просажено напряжение 5вольт, которое питает плату скалера.
Выпаивай ключ, пробуй включить, и замеряй напряжения с БП. 5в и напряжение питания инвертора.
Влад-Сумы
19-06-2017 09:08
tigrgod, для начала проверь напряжения на выходе бп.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG w2046S не включается
  • LG L1732S не включается
  • LG W2353 не включается.
  • LG W2284-FT не включается
  • MAG W900 не включается
  • CTX 782 не включается сервис
