LG W1943S Раз в неделю начинает мерцать подсветка матрицы
Slipknot
02-02-2010 08:49
Принесли монитор гарантийный с нисправность пропдает изображение понятно если бы оно пропадало полностью а тут гаснет тут же включается , все лампы гаснут одновременно и зажигаются при том индикатор горит красным цветом как будто работает норм. при этом яркость светодиода не меняется при мерцании ламп.
Конечно читал типовые неисправности и знаю что если
Пропадание подсветки через неопределенное время (от 10-20 сек до нескольких суток) : дефект ламп - отгорание холодного конца (характерно для матриц AU Optronics), либо наличие металической фольги (см. выше), либо дефект инвертора. Точно проверить можно на внешних лампах.
но тут какой то случай не стандартный. напругу с адаптера мерял в норме, монитор просто новый еще , видимо заводской брак !
Вопрос в том что может что то заказать что бы перестраховаться я в замешательстве недовольство, огорчение
Если матрица то все просто запрос на списание но надо быть точно уверенным он уже 3 недели работал и всего лишь один раз гнал так потом выключил и включил и опять долгое время работал !
gavrykgsm
Гость 91.201.*.*
02-02-2010 09:01
Slipknot, Адаптер(сиречь - блок питания),вскрой и посмотри,то,что ты мерял - еще не показатель полной исправности питателя. Кроме того,необходимо открыть мон и проверить инвертор..... улыбка
Slipknot
02-02-2010 10:07
гарантийка думаю разбирать не желательно а что если он исправный , потом на супер клей его садить что ли ? улыбка)) Посмотрел пульсации с выхода блока питания под нагрузкой то биж моник включенный - 100 mV пульсации. Врятли такие пульсации могут отразится на работе монитора )
Ивертор там один стоит каждое плечо одна лампа. смотрел сигнал на холодных концах ламп синусоида с амплитудой 25 вольт внизу и 35 вольт вверху (чистая) подкинул лампы сдвоенные тоже от 19-ки 4 на 3, синусоида немного грязноватая но зато примерно и там и там по 30 вольт амплитуда, нет разбаланса ! тогда матрица ? улыбка
Добавлено 02-02-2010 10:09
AU-ка кстати стоит улыбка)
gavrykgsm
Гость 91.201.*.*
02-02-2010 10:41
Slipknot, вполне возможно и одна лампа поддохлая. Было несколько гарантийных LG W19хх,проблема в одной верхней лампе....
А по блоку питания - ничего там ломать не надо,там под резиновыми подкладками 2 винта..... улыбка
SanAlex
Мастер
02-02-2010 10:42
Slipknot писал:
AU-ка кстати стоит )
К твоей AU-шке баллады о фольге не относятся. Не та диагональ.
Адаптер поменять тоже нет возможности?
gavrykgsm писал:
Делай что нибудь. Пока ты только констатируешь факты. Моник от этого не заработает.
Slipknot
02-02-2010 10:54
gavrykgsm, нет это БП не разборный точно ! те что раньше заказывали и закали сейчас другие и они разборные . этот более вытянутый прмоугольный похож на ноутовский !
SanAlex, фольгу они уже убрали значит ) ясно
сроки поджимают итак уже три недели прошло, ждать пока прийдет БП неделя наверное и потом гонять недели две и не факт что все будет окей !
Короче делаю запрос на справку ибо верхняя лампа и вправду чаще вылетает , и осцилом видно что она жрет больше чем нижняя так что это какой никакой показатель ! пусть косвенный но ситуация очень сложная , неиспраность плавающая ! (
Всем спасибо за помощь тему зыкрываю !
Добавлено 02-02-2010 11:05
только что новые блоки питания пришли гы-гы эхх еще погоняю с недельку и отпишусь окончательно ! подшучивать, дразнить
Slipknot
14-05-2010 07:10
Монитор забрали числа 4 февраля , до сих пор клиент не беспокоил улыбка
alisahack
14-05-2010 08:07
"забили" наверное... а то опять месяц без моника сидеть ))
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG W1943S Раз в неделю начинает мерцать подсветка матрицы
  • LG Flatron L1751Q поле прогрева начинает рябить
  • Acer AL1916W через пару минут начинает дергаться
  • lcd samsung sync master 172n c прогревом начинает пропадать
  • Подсветка Монитор LG W2346S-BF Подсветка
  • Адаптация матрицы
