Монитор через 2-3 минуты после включения начинает подёргиваться в верхней части экрана, через 4-5 полностью начинает дрожать изображение. Все электролиты на БП и мамке были заменены, напряжения на БП 5 и 12 стабильны и не просаживаются, 3.3 на мамке тоже держит нормально. 5 вольт на матрицу приходит и за 5 мин просаживается до 4.85. Визуально выгоревшего не видно, также ничего не греется. Если выключить с кнопки и включить через 5-10 минут картина повторяется, т.е. 2 мин изо нормальное потом начинает потихоньку подёргиваться.
Чипы на мамке Realtek rtd2120l и rtd2025l. Может ли так вести себя слетевшая прошивка?
Фото выкладываю.
Замена кондёров и кварца не дали результата, тотальная пропайка мамки тоже ни чего не изменила. Буду смотреть плату матрицы. Может есть у кого ещё соображения?
Походу подгорела микросхема (видимо ШИМ) на плате матрицы, после 5 мин работы начинает всё СИЛЬНО мельчешить , она нагревается и +5 на ней просаживается до +3.8
У меня в двух подобных случаях виновником был дроссель в DC-DC конверторе матрицы. Доноров брал с дохлых плат от сигейтов, тот который стоит в питании коммутатора головок, в формирователе -5В, после замены работают уже больше полгода по 8 часов в день.
Как раз он на фотке рядом с микрухой.
Текущий раздел»
Мониторы»
LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
