jenek Участник Сообщения: 460
Есть моник с родной матрицей TORISAN TM190SX-70N01(даташит на панель есть).
Матрица повреждена,пытаюсь на ее место поставить HANNSTAR HSD190ME12.
Вроде и питание одинаковое,разрешение одинаковое у обоих по 2 LVDS,ВОТКНУЛ,на ханнстаре изображение разделено на 2 одинаковых по горизонтали,хотелось бы узнать возможно ли заменить либо даташит на ханнстар)))Еепрома на обоих нет..
И еще в догонку-по распиновке родной матрицы 26-й вывод это DE Out....За что он отвечает?по даташиту на другой ханнстар такого вывода вообще нет))))
Добавлено 14-01-2011 21:57
Проц на майне Novatek NT68F63L
скалер GM5020
Модель моника Samsung 191N R
type GH19BS
Добавлено 14-01-2011 22:29
Похоже светит перепрошивка проца.....
Вот похожая тема)))
http://monitor.net.ru/forum/au-optronics-m190en04-hannstar-hsd190me13- ...
Nowatek easy writer cможет слить родной дамп,чтобы в случае чего восстановить можно было?
Родная прошивка GH19A R1.0E |
Перерыл весь нет,так и не нашел прошивку и схему,ткните меня,плиз....Или на почту |
KVD Участник Сообщения: 257
jenek, давно нечто подобное было. Поставил проц Novatek на Самсунг с не родной прошивкой и получил подобный дефект. Попробуй Jigom подобрать прошивку проца под матрицу. Но старую сохрани. |
Strike оболтус Сообщения: 1946
KVD, а как старую слить?и какую именно схему джига использовать????желательно попроще,тюкю на 1-2 раза))) |
vlad_IZH Участник Сообщения: 209
| jenek писал: | | KVD, а как старую слить?и какую именно схему джига использовать????желательно попроще,тюкю на 1-2 раза))) |
Ну очень то просто не получится....
Читай, разбирайся, учись - очень полезная тема тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=317755 |
Пока поставил старую матрицу,рисковать не охота....На том монике,откуда она снята(elenberg 1960bs)чтото с платой управления,вобщем пишет нет сигнала...Собран на RTD2023,24С08...раньше иногда мог включиться,регулировал в меню фазу и он на глазах рубанулся))))Все напряжения на проц в норме,плату пропаял....ничего не помогает...Ставить чистую память?тогда как проц ее пропишет?7-я нога на массе!
Добавлено 17-01-2011 21:04
схема платы управления как у асера1916х |
igor0302 Мастер Сообщения: 828
| jenek писал: | | Собран на RTD2023,24С08...Ставить чистую память?тогда как проц ее пропишет?7-я нога на массе! |
так наверное еще кроме скалера, проц есть
в котором и находится прошивка |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
| Цитата: | | так наверное еще кроме скалера, проц есть |
Тоже RTD. |
проц MTV512
Добавлено 18-01-2011 16:00
ПЛАТА такаяже как в асере 1916х
Добавлено 18-01-2011 16:01
Но сигналом же скалер рулит)))) |
