val-muminov Забанен  Сообщения: 90
Состав : шасси СW81В, LV76223, LC75024
При приеме с эфира нет звука, как будто не работает система DK.
C AV все в порядке. В меню системы (DK BG I K) переключаются.
Поменял декодер NICAM (LC75024), память.
Может что поменять в сервисном меню? Сервисный пульт есть. |
ViktorS Участник Сообщения: 661
По схеме ВЧ и НЧ сигналы приходят на комутатор IC751 LA72730 - проверяй приход сигнала ВЧ на нее и выход этого сигнала. |
Так у меня НЧ работает. Звук в динамиках присутствует и регулируется, но такое ощущение, что включена другая система звука. |
Прочитай внимательно свой первый пост и уточни, что у тебя есть, а чего нет - я понял, что поНЧ звук норма, а по ВЧ отсутствует вообще |
Извиняюсь, может что не так объяснил
| val-muminov писал: | | Звук в динамиках присутствует и регулируется, но такое ощущение, что включена другая система звука. |
Обвязку LA72702 проверил. Режимы МОНО и СТЕРЕО имеются? |
У меня на плате такой м/с нет. |
AKTAU Участник Сообщения: 378
val-muminov, похоже, у тебя в сервисе проблема. Глянь, там переключается - Mono/Nicam/A2.  |
Лучше будет если ты озвучиш прохождение SIF от54 ноги IC501 до комутатора. |
| Цитата: | | похоже у тебя в сервисе проблема. Глянь, там переключается - Mono/Nicam/A2. |
Попробовал в сервисе переключить Mono/Nicam/A2 результат тот же |
Нехорошо это . Тогда как ViktorS, советовал проверяй. А то проц под замену просится  |
val-muminov, Схема есть или? |
S.SVEN Участник Сообщения: 244
как то менял тоже LA72730 с эфира нет звука |
| S.SVEN писал: | | как то менял тоже LA72730 с эфира нет звука |
Если найду м/с, то тоже попробую. |
S.SVEN, Звук в динамиках присутствует и регулируется, но такое ощущение, что включена другая система звука |
ViktorS, тогда извиняюсь. ошибся. LA72730 здесь рабочая. |
altair Предупреждений: 1 Сообщения: 46
Буду искать проц.
Найду - отпишусь. |
Как задефектовался - то? Напиши поподробнее!  |
EGeka Предупреждений: 1 Сообщения: 67
Похожий случай решил. Небыло переключение в AV и отсутствие звука по ВЧ.
1.Перелить прошивку в другую микросхему.
2.зайти в сервис одновременными нажатием menu-пульт-----menu-шасси.
3.Найти пункт : Snd Mode и переключить в 2 RF Stereo
4.Найти пункт: AV и переключить в 1 AV1
5.Обязательно нажать кнопку OK на пульте для сохранения изменений.
6.Отключить от сети на 10 секунд.
Удачи всем! |
EGeka, ну а зачем прошивку-то в другую м/схему заливать было? Поправил опции и вуаля.  |
Землянин Гость 62.182.*.*
val-muminov, там бывали случаи,что нога одного из эл.лит. конденсатора,расположенного возле тюнера вставлена,но не припаяна или не достает до платы.Попробуй пошевелить конденсаторы в районе тюнера и процессора.
Некоторые конденсаторы с выводов процессора разнесены далеко в сторону тюнера.  |
