Кондиционер LG T54 LH Сгорает микросхема
broman
10-06-2015 08:48
Кондиционер потолочный. При включении плата управления внутренего блока работает, но при включении компрессора микросхема ШИМка TNY267pm взрывается.
отключаю внешний блок т.е.включение комрессора и вентилятора, плата работает.
Так сгорели три микросхемы в трех разных платах.
На изоляцию компрессор проверял тестером- утечки нету.
Не пойму причины взрыва микросхем.
Помогите
bettman
10-06-2015 10:43
Как по мне, так это разные вещи!
luca
10-06-2015 17:45
broman, а напряжение не проседает при включении компрессора?
broman
10-06-2015 21:58
Да это разные вещи. и компрессор вкл. через реле, но это происходит, причем на трех платах.
Напряжение при вкл. компрессора не проверял, потому что сразу микросхема взрывается. Какая связь не пойму, поэтому и обратился к вам.
vasiliy78
10-06-2015 22:09
broman, у luca был вариант что в момент включения компрессора, из за слабой сети, проседает напряжение. и шим работает не в режиме. Замеры необходимы
Porter
10-06-2015 22:10
Электролиты в обвязке TNY267 не забыл поменять гы-гы
vasiliy78
10-06-2015 22:14
Porter, прочитал что ТС сжег три разные платы. Сделал выводы что проблема не в них.
ed857
10-06-2015 22:40
Ни разу не встречал, чтобы при просадке сетевого ШИМке снесло башку. Ниже определенного уровня она просто заткнется. И может немного не в тему: сегодня делал Самсунг с двухскоростным вентилятором наружки, так когда на одну обмотку подано 220В на конце другой висит 320В (автотрансформатор?), и это напряжение присутствует на ножке реле во внутреннем блоке.
Игорь S
11-06-2015 09:46
Запустить отдельно компрессор, проконтролировать ток, напряжение. С подключением ничего не намудрили?
Бабайкин
11-06-2015 18:10
Возможно проблема в ноле в нём нет контакта поэтому в пиковых нагрузках могут быть скачки напряжения до 380В отсюда массовый отстрел. Причём ноля нет в месте распределения или на источнике -
трансформаторной подстанции, нужен хороший электрик.
broman
11-06-2015 22:37
vasiliy78 писал:
У них подстанция рядом, напряжение на плану идет 235 вольт. Поставил стабилизатор - взрыв такой же мощности.
Добавлено 11-06-2015 22:40
В том то и дело, что ничего больше не сгорает. Предохранитель на входе цел.Идет какой то выброс, но как он туда попадает?
Добавлено 11-06-2015 22:43
Игорь S писал:
Да там 5 проводов, но хомут должен быть. Буду проверять.
Serge3
16-06-2015 00:19
могу только предположить,при включении компрессора, фаза попадает на корпус. а вот как это происходит,надо смотреть. или корпуса компрессора и платы БП имеют разные потенциалы(при включении ток то не маленький),заземлены на разных этажах при слабой проводке и т.д.
broman
17-06-2015 10:22
Нашлась причина. Дело было в сгоревшем конденсаторе вентилятора во внутреннем блоке. Он включается через плату.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Кондиционер LG T54 LH Сгорает микросхема
  • кондиционер Pioneer ASH12A не понятная микросхема
  • Холодильник Аристон BCS333GE, сгорает TF
  • Samsung RS20NCSV1/BWT сгорает плавкий термопредохранитель
  • Кондиционер
  • Кондиционер BEKO BKH-240
