Холодильник Аристон BCS333GE, сгорает TF
Ломакс
09-01-2008 14:00
После замены термопредохранитель на испарителе работает около суток, потом сгорает. В чем может быть причина?
robocop
09-01-2008 14:29
Ломакс, то,что сгорает термопредохранитель,говорит о том,что оттайка идет неконтролируемо в разнос,Для начала проверь датчик испарителя морозильной камеры-на блоке он приходит на CON6,его сопротвление при +20 град-3,3 Ком
снеговик
Гость 83.149.*.*
09-01-2008 14:35
Ну,правильно.Оттаика примерно раз в сутки...вот и сгорает.
Управление электронное или механика?
Ломакс
09-01-2008 14:38
снеговик, электронное
снеговик
Гость 83.149.*.*
09-01-2008 14:52
Это я уже понял по ответу robocopa.Смотри датчик.
Ломакс
09-01-2008 15:00
датчик 3,6. А у него обратная зависимость от температуры?
robocop
09-01-2008 15:09
Вот табличка
Ломакс
09-01-2008 15:12
robocop, Аркадий,спасибо огромное.
Добавлено 09-01-2008 16:14
В таблице данные при 50оС - опечатка?
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник Аристон BCS333GE, сгорает TF
  • холодильник INDESIT BCS333GE не включается морозилка.
  • холодильник Ariston BCS333GE нужен модуль и схема соединений
  • Холодильник Аристон-МВР2185Х.019
  • Холодильник Аристон МВА 4033 СВ нет запуска М/К
  • Холодильник Аристон МВА 4041 С хол. камера + 9
