На плате маркировка GAL0202GK-13AH GALANZ Rev:1.
Состав:
Controller TMP87PH46NG
EEPROM 93C46
Seven darlington arrays ULN2003AG.
Фото прилагаю
Подскажите как считать ошибки с помощью индикаторов.Сплит на охлаждение не включается, а на сушку на 2 минуты и отключается. Моргают два светодиода "22" и "Run".
Блин, опять что-то недоговариваете... Не включается - это как? Нет приема с пульта? Не раскручивается внутренний вентилятор? Если раскручивается, то как долго крутится? Не выдает сигналы на наружку? Сколько времени проходит между включением с пульта и выдачей ошибки?
Опишите подробнее, тогда и код ошибки не нужен в принципе.
Да, замерьте сопротивление датчиков температурных.
Симтомы эти со слов парня который снимал плату. Сегодня сам установил плату на сплит и ситуация следующая - При подаче питания на сплит самопроизвольно включается вентилятор внутреннего блока индикации нет, после включения пультом на тепло открылась шторка есть индикация, примерно через минуту включился компрессор и через секунд 30 отключается компрессор, затем после минут 5 сново включается компрессор и через 30 секунд остонавливается и так по кругу. При включении на холод время работы компрессора около минуты затем сново отключение и сново включение и так по кругу. При отключении с пульта работа правильная. Все команды с пульта проходят правильно. Замерил сопротивление температурных датчиков на внешнем блоке 15 кОм на внутреннем 1,5кОм. На комнотном термодатчике 6,7 кОм ,после подключения разъема термометров включил сплит и все заработоло и на холод и на тепло. Вот только не знаю в чем была причина?
Отсюда вывод - плохой контакт. Но еще мысль - при одинаковой температуре сопротивления датчиков должны быть одинаковы. Проверяй, меняй глючный и все будет хорошо.
Датчик испарителя менял на новый, разница в сопротивлениях датчиков испарителя и радиатора в разницах температур улицы и помещения. А причина скорей всего в плохом контакте комнотного термодатчика. Тему помечаю как решенную. СПАСИБО за помощь.
Текущий раздел»
Бытовая техника»
Бытовые холодильные приборы (Ремонт холодильников и другого холодильного оборудования)
