LG проэкц. PT-43A82T нет сведения.
PVV.61
25-12-2006 18:56
Полное отсутствие сведения. Не выходит "крест" в пользовательской насройке сведения и не таскает кнопками вверх-вниз ,влево-впрово.
Питание к м/с-м на модуле сведения подходит , кварц молотит,на шиннах импульсы только вмомент включения. РЕЗЕТ - 0v в момент включения и выключения проскакивает импульс.+
Вопрос ремонтируют модуль на компонентном уровне или замена блоком(цена?). Есть ли у кого прошивки (там 2 памяти.)Есть ли у этого модуля типовые дефекты? Можно в личку. STK вроде в норме но на них не поступает сигнал. (Блок сведения м/с Тномсон)
PVV.61
26-12-2006 13:44
"Лыжники" из за отсутствия снега ваши почтальоны не ходят???
PVV.61
18-01-2007 12:59
Нужен блок DIGITAL CONVERGENCE (MICOM. CONVER)
На таблице сборки он обозначен как 600. А в таблице парт номеров
600 6871VSM968B PWB ASSY,MP-015A CONV OUT
610 6871VSM969A PWB ASSY,MP-015A D-CONV
по какому партномеру правильно заказать.?
Humanoid
Я вам покажу!
18-01-2007 18:45
PVV.61 писал:
а там ЦАПы не DAC312 случайно? Я с таким дефектом сталкивался - были они неисправны. Если я, конечно, модель не попутал.
PVV.61
18-01-2007 22:39
Если которые управляют STK ---LF347, если на вывод RGB------74HC14D. Это по схеме. ТВ на работе вскрою, отпишу.
status DNA
19-01-2007 08:18
верный партномер DIGITAL CONVERGENCE для этого ТВ - 6871VSM969A, на складе есть , цена - 102,68$
а 6871VSM968B это партномер самой платы блока конвергенции на которой стоят STKашки и сам субмодуль DCON
Железный Оленевод
19-01-2007 12:07
Пропаяй субмодуль ,было такое -помогло .
Добавлено 19-01-2007 18:09
Кстати, в сервисе коррекция растра пашет ?
PVV.61
19-01-2007 12:12
status DNA спасибо за информацию.
Humanoid Дополнительная информация:
При проверке названия ЦАП, подтвердилось соответствие схеме. На иих выходах имппульсы от 2 до 4В.
При принудутельном замыкании сигналов на корпус через конд. на экране видно изменеия .
На м/с IC2009(OSD) питание и импульсы на шинах есть постоянно. на выходе не видно импульсов сигнала OSD в режиме сведения.
Беда в том что не видя OSD(с блока сведения) восможно что то попробовать изменить в регулировках.
PVV.61
20-01-2007 15:37
Сведение востановил. Решение простое. Вернул на родные места разъёмы к катушкам сведения (перепутал случайно или нет "мастер" который смотрел доменя, а я сразу их пометил и сответственно своих меток включал.) Но вот "крест" принастройке
сведения не появляется в пользовательском меню и в сервисе не знаю как вывести таблицу или ее тоже не видно. Кто знаком с этой операцией?
1) Enter into adjustment mode. -- “SVC” KEY + “M” KEY
2) By pressing “OK” button, Cursor toggles flashing and non-flashing.
3) Cursor flashing : Adjustment mode, non-flashing : Shift mode(“OK” button)
4) Adjustment sequence are marked in the below figure.
Adjust the convergence all points sequentially by shifting the cursor from point 1 to 8.
5) By “TV/AV” button, you can change the color, Red,Green & Blue.
6) Press 6,7 & 8 to remove specific color.(6 : Red, 7 : Green, 8 : Blue)
- Color toggles with the button.
7) After finishing adjustment, save the data.(Press 9,1,OK sequentially)
SVC” KEY я понимаю как вход ОК и ОК или с переделанного ПДУ.
“M” KEY найти не могу на пользовательском родном ДУ. или все это для сервисного ДУ.
PVV.61
22-01-2007 10:07
У кого такой ТВ в ремонте проверте и подскажите, как правильно войти в режим сведения.пользовательский и сервисный? , как действует key2 ---- OSD on/off.??
Если это очень секретная инфа, прошу писать в личку.
Humanoid
Я вам покажу!
22-01-2007 20:18
В пользовательском меню кажется написано "сходимость"
PVV.61
22-01-2007 22:23
Уже писал выше "Не выходит "крест" в пользовательской насройке сведения и не таскает кнопками вверх-вниз ,влево-впрово." В сервисном менню при попытке вывести сетку сведения, получаю "черный квадрат Малевича". Понимаю так, сигналы OSD которые вырабатваются в блоке сведения не доходят или отключены в сервисе.
1) STATIC CONVERGENCE control
(1) Enter the convergence control mode in menu of screen.
(2) select the color to control by pressing TV/external input. (GREEN is not conrol)
(3) correspond R,B to Green pattern pressing CH+, - VOL+, -
(4) press the set escapee from control mode.
function // key
Control mode enter/escape // INSTART
Phase control // 9, 5
Pattern position control // 9, 4
Pattern position save // 9, 2, set
Selection of cursor color // TV/external input
Selection cursor move/control // set
CONV control / cursor movve // CH+,- VOL+,-
CONV DATA save // 9, 1, set
OSD ON / OFF // 2
R pattern ON / OFF // 6
G pattern ON / OFF // 7
B pattern ON / OFF // 8
2) DYNAMIC CONVERGENCE control KEY
*. Pattern box doesn’t appear when in new convergence differently with existed convergence, only screen
flickers in cross ( pattern color mark isn’t when confirming control pattern pressing No. 2 key with REMOCON
in control mode, OSD appears on right above and control color indicates. When pressing AV KEY changing
each OSD to R,G,B indicates which pattern is controlled
Железный Оленевод
23-01-2007 08:42
PVV.61 писал
А как кнопки будут таскать если креста нет ?
PVV.61
23-01-2007 10:31
Пробовал таскать в слепую и при выходе на картинку все остаётся попрежнему.
PVV.61
23-01-2007 23:10
Сначала не знал , а сейчас незнаю как добавить шасси MP-015A
kakhatb
Гость 85.114.*.*
24-01-2007 02:27
смотри личку
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG проэкц. PT-43A82T нет сведения.
  • LG PT-43A82T STK392-120
  • LG PT-43A82T нет сетки конвергенции
  • проэкц. tv. LG RE-44SZRD
  • Проэкц. Samsung SP-43T9 отключается через 5 сек.
  • Проэкц. LG RE-44SZ21RD лампа меняется с балластом?
