GALAX Участник Сообщения: 104
Состав : шасси мс-049а
CPU: - VCT 49XYF P2 C7
EEPROM: - 24C16W6
SMPS: - STR-X6756
Vertical Amp: - TDA4863AJ
HOT: - D2689
FBT: - 6174V-5003L / BSC28-N2334
E/W Correction: - 4558P + D2059
RGB Amp: - TDA6109GF + STK396-110
Audio Amp: - LA42152
Tuner: - 6700VS0005A TAEW-G005D
Tube: - A68QCU770X 54 (LG. Philips)
Вышел из строя FBT.Оригинал не нашел поставил китайский.Срывы изображения,нет линейности,в режиме AV косит на ярких кадрах.Питание 110в в норме,с тдкс -14,14 норма вместо 28-25в.Поверил цепочку ABL -R414,416, и т.д в норме.ТДКС похоже брак. |
МИА Мастер Сообщения: 440
Дык FBT не один стоит в контуре и ИОХ посмотреть и...и.. |
KREMLIN Участник Сообщения: 92
холявщик Вованыч Сообщения: 5794
KREMLIN,все идет. Лично ставил. GALAX, У тебя случаем не дребезг по питанию? Литы в БП и СР глянь. |
проверял на ERS все живы .А про китайские тдксы и на других форумах мучают на 29 кине.Кстати по AV столбов таких нет ,но всё равно косит больше-меньше в зависимости положения ускоряющего. |
SOLON6 Участник Сообщения: 127
gin4 Участник Сообщения: 35
| GALAX писал: | | Поверил цепочку ABL |
Тут не ABL, а больше на AFC похоже. Импульсы с 4-й ноги ТДКСа. Проверь ZD401 и импульсы на 61 ноге проца. |
Валентинович Участник Сообщения: 600
Подними темы по этому ТДКС у - найдешь не одну и не на один лист. Поставь фирменный ТДКС и сразу все поймешь.Работы с этим ТВ на пол часа. |
| gin4 писал: | | GALAX писал: | | Поверил цепочку ABL |
Тут не ABL, а больше на AFC похоже. Импульсы с 4-й ноги ТДКСа. Проверь ZD401 и импульсы на 61 ноге проца. | проверял заменой. |
Евгений373 Гость 46.158.*.*
GALAX, Фото своего китайца, предоставь для опознания, а то мнения расходятся |
ankorservis Участник Сообщения: 812
GALAX, гривны  |
