LG RT-29FB75VE(MC049A) отключается
alex3
28-12-2009 20:14
Состав : проц VCT49xyI 24C16 TDA6109 LA42152 LA7222 TDA4863A
Без сигнала работает без лроблем
При подключении антены на максимально яркой картинке уходит в дежурный режим
С AV входа тоже самое
Напруги 110v 12v 6,5 v в норме
Тюнер менял ,память чистую ставил -без изменений
Звук
28-12-2009 20:20
Ускоряющее подстраивал? Сетевой лит.
alex3
28-12-2009 20:22
Сетевой менял
С ускоряющим номер не проходит
Звук
28-12-2009 20:26
Уменьшив контрастность помогает?
alex3
28-12-2009 20:32
нет не помогает
эксперименты с screen ,яркостью,контраст. без результата
Guk
28-12-2009 20:34
Литы вторички БП поменяны(В+)??
АНАТОЛИЙ О
28-12-2009 20:40
alex3, это есть у тебя,вернее в ТВ?
alex3
28-12-2009 20:41
Емкостя В+,+200(4,7 200) первым делом
Guk
28-12-2009 20:43
alex3 писал:
110В в РР-это норма для этого девайса??
Звук
28-12-2009 20:52
Коротнуть эту защиту?
alex3
28-12-2009 20:53
Да насчёт напруг верно (это с другого 21fd) рядом стоят
Guk
28-12-2009 21:07
Уменьши номиналы R840,841(чуть загруби защиту)-и всё.
alex3
28-12-2009 21:11
Guk спасибо завтра попробую
alex3
29-12-2009 16:37
R840 -перемычка
Всё OK улыбка
Guk
29-12-2009 16:45
alex3,так какое В+ в РР и ДР?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG RT-29FB75VE(MC049A) отключается
  • LG RT-29FB55RQ шасси MC049A не включается
  • LG шасси MC049A постоянный запуск
  • TV LG RT-29FE61RX, MC049A замена микросхемы БП STRX6756
  • LG RZ-29FB55RX шасси MC049A. Размер по горизонтали.
  • LG RT-29FB55RQ шасси MC049A искажено изображение и звук
