LG RT-29FB55RQ шасси MC049A искажено изображение и звук
MIRIT
22-02-2016 14:31
Состав : проц-VCT49X3F PZ F1 000,тюнер -6700VS0005A,TDKS-6174V-5003L,TDA4863A
Телевизор перестал включаться мигал светодиод,после замены C810 33мкф.50в. в бп. он включаеться но появилось очень искаженые звук и картинка с антенного входа.В AV режиме все идеально.Напряжения бп +110,12.8v,17.5v,6.5 на стаб- 5v,3.3v,1.8v, на тюнере 5 и 33.Подкинул Q104,Z101, а так же тюнер от шасси MC049B.Никаких изменений,может ли быть дело в проце?
hacjka
22-02-2016 14:37
система Франция случаем не включена?
а так,то береш осцил и сперва по питаниям пройтись...видео с радиоканала отключить и подать тест сигнал.
MASTER+
22-02-2016 16:02
hacjka писал:
Не поможет, поставь чистую память.
igor1106
22-02-2016 17:36
а перенастроить пробовал
Добавлено 22-02-2016 17:40
я так думаю у тебя с osd все в норме
MIRIT
22-02-2016 18:42
С OSD все норм.,и перенастраивать пробовал,ну память подкину сейчас если свет неотключат отпишусь...
MIRIT
23-02-2016 01:05
MASTER+ писал:
hacjka писал:
Спасибо с чистой памятью все устранилось.Осталось в сервисе поднастроить.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG RT-29FB55RQ шасси MC049A искажено изображение и звук
  • LG RT-29FB55RQ шасси MC049A не включается
  • JVC AV-2115EE, шасси CG, изображение искажено на НЧ входе
  • Sony KV-29C3R Искажено изображение
  • LG шасси MC049A постоянный запуск
  • LG RZ-29FB55RX шасси MC049A. Размер по горизонтали.
