LG RZ-29FB55RX шасси MC049A. Размер по горизонтали.
ALBA
22-09-2011 10:50
Состав : VCT49XYI, TDA4863J.
Телевизор LG RZ-29FB55RX, шасси MC049A, схема здесь: http://monitor.net.ru/forum/lg-chassis-mc-049a-download-26613.html . Телевизор залит водой. Дефект: дырочка в кинескопе под ОС, прошивка. В место кинескопа LG A68QCP993X005,ОС Samsung DIF2919CL кадровая (7,7ом), поставлен кинескоп ТНОМSОН A68ELW021X00 SLIM (укороченный),ОС China QPC-N2943 B кадровая (9,5ом на подключении, и 6,6ом на самих катушках, соединение последовательное). 3ом теряется в цепях геометрии и для св.лучей. Телевизор работает хорошо когда растр по вертикали сужен с верху и снизу по 4см. Уменшены номиналы резисторов R313, R314 (с 4,71ом) до 2,7ом. Заменена микросхема TDA4863J. В сервисе не получается добится линейности по кадрам. При растяжке до полного размера верх растягивается, низ сужается. Что ещё можно подобрать, чтобы более мение сделать растр нормальным? Спасибо.
ut3eo
22-09-2011 11:00
ALBA писал:
Это как? 3 Ома на шлейфе? Литы вокруг кадровой менял?
22-09-2011 11:41
ALBA писал:
- токовый датчик в КОК? Еще уменьши ... Питание ИМС КР подними ...
ALBA
22-09-2011 12:34
3 Ома не на шлейфе а между шлейфом и самими кадровыми катушками. На ОС ещё находятся три постоянные, три подстроечные резистора, три катушки и 4 диода.
В обвязке микросхемы TDA4863J электролит только один. Заменил на новый 220мкф. По питанию всё в норме. Верхние и нижние квадраты на сетчатом поле сжаты на половину. В остальном геометрия в порядке.
Телевизор у клиента работал нормально. На рабочем телевизоре, полили цветок, над кадровой микросхеме . В результате дырка в горловине кинескопа,под ОС, потеря ваакума кинескопом. Другого кинескопа не имею. Как-то надо пристроить этот.
Vlad-1966
22-09-2011 12:40
ALBA писал:
ALBA писал:
растр по вертикали
ALBA
22-09-2011 12:47
KRAB поясни про - токовый датчик в КОК? Как то не пришлось сталкиватся. На поднятие питания -попробую.
Евгений373
Гость 31.181.*.*
22-09-2011 12:55
ALBA, токовый датчик это резисторы(R313,R314) делителя обратной связи.
MASTER+
22-09-2011 13:01
ALBA, уменьши R313, 314 +
ALBA писал:
димуля
22-09-2011 13:15
может не в попад.А кинескоп не 110 градусный?
22-09-2011 13:27
димуля писал:
ALBA писал:
SLIM (укороченный),
гы-гы
Евгений373
Гость 31.181.*.*
22-09-2011 13:48
Укороченный SLIM - ультра-слим гы-гы
ALBA
01-10-2011 13:27
KRAB спасибо за подсказку. Уменшение номиналов резисторов (токовый датчик ) R313, R314 (с 4,71ом) до 2,7ом желаемого результата не дало. Пришлось увеличить напряжения питания микросхемы TDA4863J с 13,5в до 15в. Это по 2 витка на строчном трансформаторе. Увеличить площадь радиатора кадровой микросхемы, для снижения температуры до 46 градусов. Сейчас геометря нормальная. Всем спасибо. Тема закрыта.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG RZ-29FB55RX шасси MC049A. Размер по горизонтали.
  • Telefunken шасси 618, мал размер по горизонтали
  • SEG CT8100 II(Шасси 11AK18).Мал размер по горизонтали.
  • Daewoo KR29-F1, шасси CM-500F мал размер по горизонтали
  • Samsung шасси S56A,большой размер по горизонтали
  • GRUNDIG MF72-2510(Шасси:22.1)-сменяется размер горизонтали
