[ Тема закрыта ] LG RT-29FB55RQ шасси MC049A не включается
zonder1
22-03-2011 19:44
Состав : Проц. VST49..., б/п на STR6754, видеоусилитель TDA6109JF, память 24С16
Здравствуйте уважаемые форумчане. Пришел ТВ LG при включении мигает красный светодиод. Проверил строчн. транзистор целый, потом по шине В+ подключил лампочку 100ВТ (транзистор откинул) ничего не изменилось. Поменял конденсаторы по В+, по 14В, по 6,5В. Напряжения прыгают в таких пределах по 14В (3-7В) по 6,5В (2,5-4,6В)
по 35В (32-35В) по 110В (105-108В). По питанию на STR6754 напряжение тоже прыгают, проверил обвязку STR заменил конденсатор на 1МКФ на 5 ноге больше ничего не нашел, также менял электролит по 310В. Может быть SE110 но заменить пока нечем. Подскажите куда копать
andyoak2
22-03-2011 19:52
zonder1, генероттор включай
zonder1
23-03-2011 12:57
Генеротора нет пока, но причину нашел. Это конденсатор С810 на 33Мкф 50В он подключен к 4-й ноге STR6754. Первый раз я его С-метром померил нормально и поставил назад, а потом когда по второму кругу пошел то заменил его. Сейчас ТV работает. Всем спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG RT-29FB55RQ шасси MC049A не включается
  • LG RT-29FB55RQ шасси MC049A искажено изображение и звук
  • LG шасси MC049A постоянный запуск
  • LG RZ-29FB55RX шасси MC049A. Размер по горизонтали.
  • LG RT-29FB75VE(MC049A) отключается
  • TV LG RT-29FE61RX, MC049A замена микросхемы БП STRX6756
