LG RT-29FA55RB, шасси MC-049A. Периодически отключается.
alexl
Гость 80.67.*.*
23-11-2006 17:19
LG шасси MC-049A.Принесли в ремонт с пробитыми стабилитронами по НЧ входу и сгоревщим транзистором (ключ по питанию). Потом были проблемы с геометрией. А теперь , если уменьшить яркость, работает хорошо. А если нормально отрегулировать яркость и контрастность, то периодически, приблизительно раз в час, уходит в St-by.Я с этим шасси дела раньше не имел и документации на него нет. Подскажите куда в него лезть.
23-11-2006 17:42
alexl, проблема может быть в НЕВЫСТАВЛЕННОМ ускоряющем, ищи мануал и смотри как ЭТО делается именно в этом шасси, кое-что по теме ТУТ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=100388
kot913
23-11-2006 20:17
Было такое.Узел защиты на Q801 снизь номинал R840,R841 и всё.
Scorpion
23-11-2006 22:47
KRAB писал:
Не-е-е! Руслан! Не те там токи катодов при срабатывании защиты! Скорее всего сама защита!
kot913 писал:
Это уже ближе к телу! подшучивать, дразнить
alexl, На всяк случай замени RESET. В будущем воткнёт.
alexl
Гость 80.67.*.*
25-11-2006 07:36
Мануала у меня нет. А с ускоряющим я уже играл.Если немного уменьшить ускоряющее, то телик не выключается, но изображение при этом сильно тёмное.А с защитой сегодня поэксперементирую.
Scorpion
25-11-2006 09:52
М-да!
IB
25-11-2006 17:33
alexl, При увеличении яркости, питание не просаживается?
gensan
25-11-2006 22:09
Замени емкость возле буфера НОТа 1мкф*160в.
Шеф631
26-11-2006 22:01
Замерь теммпературу на радиаторе вых сточного транзистора ,она явно не в норме,замени около задающего 1мкф-160V,и рядом 10мкф-200V
alexl
Гость 80.67.*.*
17-03-2007 17:21
Извиняюсь. Забыл закрыть тему. Уменьшил немного номиналы R840 и R841 и всё ОК
Сергеевич
Дважды дед
17-03-2007 18:54
gensan, Шеф631, ткните носов в обозначенное
Шеф631 писал:
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG RT-29FA55RB, шасси MC-049A. Периодически отключается.
  • LG шасси MC- 049A не включается
  • LG CT-29M65VE шасси MC-049A Не включается
  • LG шасси MC-049a питание строки
  • LG 29FE5RGE-TA шасси MC-049A слетает прошивка.
  • LG RT-29FА35RT (шасси: MC-049A) вопрос по тдкс
