SVTV Участник Сообщения: 518
Хочу шаську воткнуть в телек с трубой A-68 .Оса не цыфра.Только на схеме не вижу +B.Судя по SE то 125v.Вопрос : кроме емкостей в коллекторе и чоппера{типа по мощней} что еще? Просто не была еще в ремонте такая шаська.Может знает кто,с какой максимальной диагональю идет MC-049a?  |
sergeih Участник Сообщения: 2005
ТДКС по любому придется устанавливать более мощный!
Короче лучше не связывайся! |
sergeih, Так может шасси с большой диагональю? Поэтому и спрашиваю .В принципе можно по трансу посмотреть.На вид большой как в 70-х |
Дык такие в новых ЛЖ и стоят ! Толстые и жирные ТДКСы
ОН только до 54 см. |
sergeih, Дык может и потянет !Я попробую,интересно.Жирные - значит для больших
sergeih, Блин не видел что до 54 см . |
kwant Участник Сообщения: 187
А как будешь делать цепь коррекциии? Откуда будешь брать сигнал E/W ? |
Mishelin Участник Сообщения: 119
kwant, сигнал EW можно взять с проца . |
А ты уверен что он там есть. Хотя можно откинуть её от земли, нагрузить и посмотреть есть ли "горбы". Вот у меня сейчас стоит 25 Лыжа MC-049В убита нога коррекции, прислали процессор а в нем её нет. |
Hop Участник Сообщения: 550
kwant, модель лыжи укажи, я думаю там 049А шисси. |
agent007 Участник Сообщения: 670
питание однозначно нужно поднимать до 145-150 и кондеры в колекторе менять а там посмотриш что получится |
kwant, это МС-049А, партнабер проца 6927V2072AH.
Для 049В - 6927V2057AM. У них разные прошивки, в 049В EW не задействован. |
варп Участник Сообщения: 394
SVTV, дык шасси МС-49А и есть для труб 25-29 дюймов, о чём говорим?Ничего там мудрить не надо - там всё уже и так есть. |
