LG 29FE5RGE-TA шасси MC-049A слетает прошивка.
11-01-2009 18:49
Состав : VCT 4964F PZF1000
У клиента тв. вкючался с 3-4 раза. Пригласил мастеров с ателье -
те пропаяли тв. он стал включаться , но размер по вертикали расширился , а по гаризонтали - сузился.
Вошёл в сервис выставил размер , не успел выйти из сервиса тв
выключился - вышла из строя оптопара . После замены оптопары
проверил все режимы ( всё в норме ) . Тв. включается - выключается
но стоит войти в дежурный режим и подождать минут 5 - не вкючается (родную прошивку заранее закачал на комп ) - прошиваю
родной прошивкой - вкл...выкл , но стоит войти в деж. режим - всё повторяется . Прошивки что находятся на форуме не подходят.
А ,вот ещё что - светодиод на передней панели неестественно
мерцает когда входишь в дежурный режим.
C1-65A
11-01-2009 19:12
43139, по светодиоду трудно проводить изменения, или точнее почти не возможно. Что с питанием процесора? как разберёшся так и слетать не будет.
такое просто так не проходит.
может стоимо настоящуя причину выяснит.
фунтиций
11-01-2009 20:00
Прозондируй питатель- чё-то там....
IgorUA
11-01-2009 23:33
43139 писал:
... но размер по вертикали расширился , а по гаризонтали - сузился.
Если В+ занижено,так и будет.Сначала реши проблему с блоком питания,тогда все остальное. улыбка
anat_vek
12-01-2009 01:22
43139, какие напруги в аппарате напиши,
а то щас пойдём к гадалке, танцы с бубном пойдут в ход голливудская улыбка
Vladimir7
12-01-2009 02:22
А емкостя в питании в норме?
SIBIRIAK
12-01-2009 05:25
43139 писал:
родной прошивкой -
Но ты, если я правильно понял - полазил в сервисе, выставляя размеры? И потом слил прошивку? Может что по запарке там подправил? Хотя это, как вариант. Основная причина по моемому в питании.
telemexanic
Пионер
12-01-2009 10:01
24C16 тоже стоит заменить
43139
12-01-2009 11:23
Напряжения с БП В+ 110 ; 37; 17,6; 6,6; 13,6
IC825 - 1.88 ; IC853 - 3.3; IC824 -6.05.
На 46н -3,3в ; 43н -1,8в,
Ставил чистую память - всё тоже самое.
anat_vek
12-01-2009 11:59
43139 писал:
Возьми осцил и по вторичке...
Вчера с таким дефектом ORION отдал. Дохлый лит был 470*25.
vlvl
12-01-2009 13:22
Было подобное пару раз на совдеповских Электронах, первый раз по причине разрядов на аквадаге ( там были трещинки мелкие на покрытии и по ним иногда проскакивала искра и сбивала прошивку) и один раз не помню уже что за аппарат, телик был включен в одну резетку вместе со старым холодильником. Когда включался компрессор холодильника, в TV слетала прошивка. В обоих случаях все вылечил емкостью 0,1...0,47мкФ, включенной по питанию памяти сверху корпуса ИМС.
43139
12-01-2009 15:46
Вся причина по 14в. D821 TVR 06J (ниграмма утечки ) . Установил 4007 пульсация прекратилась . Тв простоял 30мин в дежурном
режиме включается работает нормально (прошивка не слетает ). Всем спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 29FE5RGE-TA шасси MC-049A слетает прошивка.
  • LG 29FE5RGE-TA ch MC-049A полная тишина.
  • LG 29FE5RGE ch. MC-049A замена проца
  • JVC AV-1403FE, шасси CW. Слетает прошивка.
  • TEVION MD2822-A (шасси TV17). Периодически слетает прошивка
  • LG шасси MC- 049A не включается
