LG RT-29FA31PX шасси MC-017. Вылетает строчный транзистор.
секамыч
22-12-2006 00:24
Напряжения в норме. Со слов клиента, после 2х часов работы, при переключении программ, на долю секунды, сжимался размер по горизонтали. Видеопроц DDP 3310B. Строка запускается через ТМС. Пропаял цепи запуска, проц,(видать грелся). Заменил KIA7808A(тоже греется). Поставил родной 2SC5446. Секунда, перегруз по питанию и пробой. Высокое не появилось(или незначительно). Похоже FBT,- 6174V -6003E. Подскажите, они бьются? Или стоит дальше копать. Проц, а то, и память? FBT не дешовый!
Александр Бородин
22-12-2006 00:37
Приходилось не раз уже менять эти ФБТ. Посмотри хорошо нет ли подгорелого непропая на ноге ФБТ.
секамыч
22-12-2006 00:40
Небыло.
секамыч
22-12-2006 11:53
Непропаев небыло. Но строчник пропаял. Смущает меня Kia7806(ic1103). FBT будет через 4 дня. Хочу, всё проверить.
kot913
22-12-2006 13:10
Однозначно строчник
секамыч
22-12-2006 13:31
Спасибо, поменяю отпишусь.
Ushko
22-12-2006 14:31
А ОС не шалит у LG это бывает.
секамыч
22-12-2006 14:43
Аппарат у клиента. Хочу заехать, ещё всё проверить. ОСу подкину.
Nikolae
22-12-2006 14:45
Ushko писал:
И "красный" провод в разъёме стоило бы до замены ТДКСа проверить.
telemaster51
Профессиональный дилетант
22-12-2006 18:52
По поводу ремонта FBT :
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=881392#881392
telemaster51
22-12-2006 21:54
Очередной отремонтированный FBT:
На нижнем фото видно: Полость под конденсатор залита и закрашена. В моём случае заливал эпоксидкой, предварительно приложив полукруглую форму, и закрасил чёрным маркером.
Наклейка самодельная но транс почти - фирма, получился!
саша9
23-12-2006 01:30
( на долю секунды, сжимался размер по горизонтали.) оцени неперегривается ли строчник.
Добавлено 23-12-2006 01:33
Было в SEG менял прошивку ch 11ak19pro
IB
23-12-2006 01:37
секамыч, нагрузи на ТВС - все решится само собой!
Может для этого аппарата этот опыт не актуален - уйдет в защиту. Но все -же!...
секамыч
23-12-2006 18:42
Всем большая благодарность!!! Замена ТДКС, всё решила. голливудская улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG RT-29FA31PX шасси MC-017. Вылетает строчный транзистор.
  • 11AK19 вылетает кадровая и строчный транзистор.
  • Самсунг CS-21M16ZAQ вылетает строчный транзистор
  • 29FS2ANX, MC-05HA. Вылетает строчный транзистор
  • PANASONIC TX28LD4C ch. EURO4 вылетает строчный транзистор
  • SALORA 25E7S при включении вылетает строчный транзистор
