Самсунг CS-21M16ZAQ вылетает строчный транзистор
SANDREX
18-07-2007 09:01
Самсунг:Cs-21M16ZAQ
Процессор:TDA12025PQ/N1F80
Память:24С16А
Кадровая:8944J
БП:5Q0765RT
ТДКС:FSA173Н
НОТ:ST2001HI
Шасси:S16B
Поступил в ремонт с битым строчным транзистором. После замены на D5703, при включении 3 раза цыркает и свистит, как будьто битая ОСа,греется НОТ и потом вылетает.А так же по обратной строчки греется и надувается С403 1мкф 160в.ТДКС и ОСу подкидывал, питание в норме +125В.Проверил импульс запуска строки при отпаянной базе предвыходного С2331, явно завышен, где-то 4вольта,по частоте - норма.И можно ли заменить ST2001HI на D5703 или D1887? Кто нить встречался с такой неисправностью? Зараннее спасибо.
джек-собака
18-07-2007 09:48
бил похожый дефект неисправной оказалась 8 вольтовая управляемая кренка ка78r08 выдавала 2вольта вместо 8 при етом вылетал st2001hi
status DNA
18-07-2007 11:55
джек-собака, одобряю
для шасси S16B сдыхание восьми вольтовой кренки можно сказать типовой дефект. Заметил также что почти всегда при сдыхании кренки дохнет вход проца по кнопкам. Проц не реагирует на кнопки и ДУ.
Romuald
18-07-2007 13:59
проверь на потерю емкости С стоящий паралельно КЭ выходного
строчного транзистора и обвязку ТДКС и еще подставь лучше
кт839 они надежнее может быть и потеря вакуума в трубе
тогда вылезет
serg128
18-07-2007 16:39
SANDREX, проверь c404 на обрыв, d805,r821 на номинал, подкинь на всякий случай блок на другую трубу, или замени тдкс
Добавлено 18-07-2007 16:39
да проверь заменой ic802
SANDREX
18-07-2007 16:42
Обвязку ТДКС смотрел, кинескоп на потерю вакуума проверил , кренку 8в подставлял только не регулируемую,по-моему то-же самое, но надо еще завтра проверить.
Добавлено 18-07-2007 17:10
serg128, ic802 это что? По схеме не нашел.
Romuald
18-07-2007 18:05
проверь поступление строчных импульсов на базу выходного
может база в воздухе висит
serg128
18-07-2007 18:30
SANDREX писал:
это стабилизатор напряжений
Grek
18-07-2007 19:12
Аналогичный дефект на шасси S16b. Свист и вспухший С403. Менял ТДКС, проц, кадровую, емкость на коллекторе HOT . Подкидывал шасси с донора на трубу с ОС. Проверил все конденсаторы вокруг HOT. Включал без HOT - на выходе кренки 7.9В. Детали проверял Флюком. Отпаивал диод по 185В, диоды по +-14В. Пока ничего не помогло. Мысли пока кончились. Впечатление такое, что-то пробивается при работе строки. Усиленно читаю тему про проверку ТДКС недовольство, огорчение
serg128
18-07-2007 19:27
SANDREX писал:
заменить ST2001HI
а попробуй заменить на FJ6810
Grek
18-07-2007 19:40
не поможет, просто проживет чуть дольше, я пробовал
Romuald
18-07-2007 19:43
может быть и прошивка в моделях где ОТЛ регулируется
программно в сервисе при разрядах устанавливаются все опции
FF то есть максимальное значение
Brite
18-07-2007 19:43
Попробуй эту фишку
Grek
18-07-2007 19:46
Romuald, стирал память - не помогло, переписал с донора - тоже не помогло.
Romuald
18-07-2007 19:46
можно и так попробовать но лучше поставить кт838 или кт839
Grek
18-07-2007 19:48
Brite, фигня все это - дело не в HOTe.
мастер-ломастер
18-07-2007 19:54
Ёмкости на холодном конце СОК проверил?
Grek
18-07-2007 19:56
нет, проверял те, которые на 2 кВ
Добавлено 18-07-2007 19:01
Задумался пр кренку, телек вообще не включался из-за битого диода в БП, по моему +13В. Стоило заменить диод - тут-же произошел свист и выбило НОТ. Плата под кренкой похожа на слегка подпаленную. Попробую подкинуть и ее - донор еще в мастерской.
SANDREX
19-07-2007 14:59
Подставил D805, C811, C802, C404, C405, C409, C410S, C410A. Проверил R821, R817, R819, R820, DZ804, R818, R832.
На базе Q402 C2331 при включении импульс запуска нормальный, а через 2сек меняется по частоте и разделяется, соответственно - свист происходит и греется НОТ. Амплитуда на базе 0,8 в а на коллекторе почти 40в и импульс сильно искажен.
При отсоединенной базе импульсы нормальные. Может быть ТМС? Запарился я с ним.
serg128
19-07-2007 16:47
SANDREX писал:
Может быть ТМС?
а что ты его ещё не менял? шок
SANDREX
19-07-2007 22:22
Нет ТМС еще не менял, нет донора , serg 128 может быть подскажешь какой можно вместо него поставить?
Еще думаю надо проц. подбросить.
serg128
19-07-2007 22:34
причём здесь проц? а тмс ставь на 7.1мГн
SANDREX писал:
нет донора
можно и любой другой...
Удав
20-07-2007 17:11
SANDREX, А Q402 C2331 не пробовал менять мож он с утечкой.Да включи ты его по питанию строки через лампочку 200 ват и смотри осцилом где что не хватает или садит.Транзистор уже вылетать не будет а там по нагреву деталей по осцилограммам может еще на что выйдеш. 2001 он ж без внутреннего диода мож там у тя в схеме диоды текут там 2 стоит один высоковольтный частенько пробивается.По схеме счас уже не помню завтра гляну.
SANDREX
20-07-2007 21:37
Сегодня некогда с ним было заниматься, а в понедельник надо будет подбросить ТМС и подключить лампу в разрыв питания строки, посмотреть еще раз осцилом. Диоды D402 , D403 в коллекторе ST2001 подставлял.
Grek
21-07-2007 09:42
Или Кренка или ТМС!!!!, поменял эти два элемента, ( снял с донора) - Помогло!!
status DNA
21-07-2007 10:06
Grek, не кипятись голливудская улыбка тема и в самом деле затянулась, но разгадка совсем близка!
Grek
21-07-2007 10:34
Да не кипячусь улыбка, задрал уже этот телек. Свист побороли, пока исполнялась настройка, пока регулировал размеры, пропала синхронизация - темный экран с пробегающими косыми кадрами. Подключил Ласпик - сигнал еле доходит недовольство, огорчение
Удав
21-07-2007 20:39
Grek, Или проц убил рёв в три ручья или память снесло и надо по опциям полазить.
SANDREX
24-07-2007 06:45
Ремонт становиться намного проще, когда механик сам не вводит дефекты.Но в этот раз получилось именно так.Проверку начинал с обвязки ТДКС , подставлял детали, в частности подставил диод в коллекторе НОТ. Там стоял DGP30. Поставил HER307. Продолжал поиск дальше с подстановкой элементов. Когда зашел в тупик , начал с начала и обнаружил битый HER307. Ставлю на место родной и TV апускается. А основная причина была в IC 903 KA78R08 - занижено напряжение на выходе.Подставляю старую - свист, греется НОТ.Кстати для подстановки можно использовать не регулируемую кренку , TV тоже работает.НОТ поставил D1887 на радиаторе, за 1 час работы чуть теплый. Спасибо всем за помощь! Тема закрыта.
status DNA
24-07-2007 08:04
О чём и говорилось в начале!!! голливудская улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Самсунг CS-21M16ZAQ вылетает строчный транзистор
  • 29FS2ANX, MC-05HA. Вылетает строчный транзистор
  • LG RT-29FA31PX шасси MC-017. Вылетает строчный транзистор.
  • 11AK19 вылетает кадровая и строчный транзистор.
  • SALORA 25E7S при включении вылетает строчный транзистор
  • PHILIPS 28PT4403/00 CHASSI L6.2 вылетает строчный транзистор
