АлександрSSSS Предупреждений: 2 Сообщения: 144
Состав : TDA8844 , 24C08 , TDA8351 , ТДКС 1342,0006 , BU2508 .
Цыкает . Пробит строчный транзистор . Заменен , все пропаяно . Сгорел рез по коррекции 2,2 Ома . Пробилась кадровая . При включении кадровая снова пробилась . БП выдает . 150 вольт без нагрузки , с нагрузкой то-же .В рабочем режиме напряжение быстор падает до 100 вольт и тв выключается в деж режим , если ничего не пробилось . Кадровая или строчный . Взорвался электролит по 45 вольтам . Замерил там напряжение 150 вольт !!! Откуда ??? Питание на ВУ 160 вольт , ускор 100 вольт . Высокое появляется , слышен характерный звук . Такое ощущение , что строчная идет в разнос . Но как же так , только по питанию кадровой ??? Проверил все конденсаторы в строчной ( прямоугольные ) . Коллекторную в первую очередь . Даже не могу классифицировать дефект . Что ли пол строчной развертки идет в разнос ? ТДКС подкидывал . Завтра с новыми силами буду пахать строчную .
Архив форума читал , в поиске был . Есть подобные темы да не совсем . |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7768
| АлександрSSSS писал: | | Есть подобные темы да не совсем | А осциллограф есть? И что он показывает на коллекторе НОТ и других тебя интерессующих точках? |
БАРК Участник Сообщения: 197
АлександрSSSS, откидывай строчную и занимайся БП, здесь нужно поэтапно, вгони питание в рабочий режим, далее видно будет. |
Piter2 Гость 213.140.*.*
Эфир Участник Сообщения: 396
АлександрSSSS, диагональ, видимо, 29"? Если так, то +В +150в - норма. Тебе нужно строчную копать.
Часто помогает хорошее зрение и лупа. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10940
АлександрSSSS - так какая диагональ кинескопа? |
Игорь Анат. Участник Сообщения: 1589
АлександрSSSS, Только что доковырял старенький Нормендер. Там кадровая собрана еще на транзисторах, так вот тоже вместо 45В на кадровую шурует 100 В. Замыкание или пробой между обмотками. Все остальные напруги в норме, кроме питания по кадрам. |
игорь анат. - твоя история не в Тему.
Зачем влез с никчёмной инфой.  |
MASTER+, Объясни. У автора такая же проблема, повышенное питание на кадровую. |
игорь анат. - ты первый день в Теме?
Разнос строки, от своей кадровой отличишь? |
. Взорвался электролит по 45 вольтам . Замерил там напряжение 150 вольт !!! Откуда ??? Архив форума читал , в поиске был . Есть подобные темы да не совсем . |
29 дюймов . Блок питания в режиме . 150 вольт . плюс и минус 12,5 . В деж. реж. то-же все в норме . 12 и плюс , минус 0,6 вольт . Вот мне не понятно почему питание ВУ занижено и ускоряющего почти нет ? Ладно , иду на работу . |
Похоже, что всё же проблемы из-за ТДКС.  |
Пантелеймон Участник Сообщения: 3373
| АлександрSSSS писал: | | Сгорел рез по коррекции 2,2 Ома |
| АлександрSSSS писал: | | что строчная идет в разнос . Но как же так , только по питанию кадровой ??? Проверил все конденсаторы в строчной ( прямоугольные ) . Коллекторную в первую очередь . |
Проверить диоды в модуляторе!
Выпаять дросель L603 и запустить аппарат без него.
Обычная типовуха для этого шасси.
| Соровок писал: | | Похоже, что всё же проблемы из-за ТДКС | - он же подставлял. |
ТДКС ставил новый , ничего не изменилось . То-же думал ТДКС .
Добавлено 22-04-2009 13:39
Сколько этих тв переделал , никогда таких проблем небыло . Они как правило хорошо ремонтируются . |
АлександрSSSS, Слушай, а вывод ТДКС питание кадровой через плату не пробивает на соседнюю ножку? У меня как то раз было такое. |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2624
АлександрSSSS, корпусные дорожки не проходят ли случаем через радиатор?
Может производители сэкономили на перемычках..... |
tytskyy Участник Сообщения: 169
| Nikolae писал: | корпусные дорожки не проходят ли случаем через радиатор?
И смд перемычка на корпус кадровой в 11АК19 бывает. |
АлександрSSSS, если ТВ пришёл к тебе с уже меняным ТДКС, то может быть поставили не того типа ТДКС, вот он и выдаёт "не те" напряжения?
А L603 выпаял ? |
Решил все таки копать почему на кадровую идет 150 вместо 45 . Откинул от ТДКСа все короме кадрового питания , и коллектора строчного транзистора и подачи питания . Все заработало . Подключаю назад . Проблема в выводе 4 ТДКСа ( E/W) . Возьмите в руки схемы господа . Отключаю 4выв ТДКС . Это означает что один вывод L603 в воздухе . Замеряю напряжение на Л603 . В момент включения 100 вольт и постепенно падает до нуля ( за несколько минут ) . Когда оно упало до нуля я подключил 4 выв трансформатора , думал размер станет в норму . Но нет , сдохла кадровая . Откуда прет постоянное напряжение ? Ведь там три конд . С 630 , 617 , 618 . Я их все проверил . Завтра с новыми силами , в промежутках между другими ремонтами , я буду им занимться .
Добавлено 22-04-2009 22:41
Arno, А что даст выпаивание L603 ? |
| АлександрSSSS писал: | | Ведь там три конд . С 630 , 617 , 618 . Я их все проверил . |
АлександрSSSS - отчитайся про подкидывание диодов в демпфере.  |
| АлександрSSSS писал: | | А что даст выпаивание L603 ? |
Извини плизз! Запустить СР нужно без L602 |
Нижний по схеме поменял , верхний не менял . Завтра поменяю , хотя смысла не вижу .
Добавлено 23-04-2009 00:15
На данный момент сильно растянут размер по горизонтали и вывод 4 ТДКСа висит в воздухе .
Добавлено 23-04-2009 00:19
Пантелеймон, А что это даст ? |
| АлександрSSSS писал: | | На данный момент сильно растянут размер по горизонтали и вывод 4 ТДКСа висит в воздухе . | - ну так ведь это - ответ. |
Пантелеймон, Без L602 работает нормально , за исключением большого размера по горизонтали . Так этот самый L602 подгоревший . Попробую перемотать . |
АлександрSSSS, - Надеемся,что причины его подгорания ты устранил! |
Причина его подгорания - это то , что хозяин смотрел неисправный тв . Была зауженная по гор. подушка . Транс перемотал - все напряжения стали в норму . Правда размер заужен , но это я неверно перемотал транс . Буду перематывать . |
| АлександрSSSS писал: | | размер заужен |
Если 2-3 см - в сервисе можно подогнать. |
Благодаря собственным экспериментам загнул этот тв снова . Перепутал местами два конденсатора . С610 и С611 . Дело в том что по схеме они 100 нф и 6,2нф , а в действительности 33 и 2,2 нф . Моментально сгорел рез. R601 - 10 кОм . Я так понимаю - это емкостной делитель , для формирования строба . Резистор заменил . Но размер по горизонтали большой и две вертикальные полосы - складки . В общем имею сильную строчную нелинейность . Казалось бы ерунда , быстро справлюсь . Но я уже весь выходной каскад проверил , подкинул , поменял . Даже видеопроцессор . Некоторые цепи просто откинул . Ничего не получается . Резистор 2,2 ома отпаял . Растр должен уменьшится , но никакого движения нет . Разве что осталось ТДКС поменять снова . |
АлександрSSSS - ты хоть расскажи как ты измеряешь L602 и как там С613, С630.
Растр без 2.2 Ома конечно должен быть ссужен.
Проверь D602! |
