Valentin Предупреждений: 1 Сообщения: 394
Уже выбило 3 стр.транзистора. Без него телевизор самопроизвольно вкл-выкл деж.режим. Но перед тем как выбило 1 раз телевизор принесли с дефектом "отключается через 15 мин", заметил, что перед пробоем строчник,размер по не многу уменьшался по краям. Потом и вообще выбило транз. Помогите решить проблему, FBT менял - не помогло. Напряжение с БП в норме. |
лодочник Участник Сообщения: 4294
Емкость на холодном конце ОСы...либо Оса |
gavrykgsm Гость 84.204.*.*
Valentin, проверь коррекцию,конденсаторы в коллекторе строчного транзистора(C423 C424 C425 все - заменой),диодный модулятор(D424),диод D423,а также конденсаторы в "холодном" конце ОС.(особенно C429).Кроме того - нелишним будет посмотреть осциллографом форму строчного импульса запуска (на базе и коллекторе строчного транзистора). |
лодочник, ОСку снимал, обмотки чистые,KRAB, все что дал поиск на форуме прочитал.gavrykgsm, диоды целые, некоторые ссылаются, что еще и вылетает Q431 D1047, но у меня целый. |
Запитай В+ - пониженным и посмотри.  |
Ёмкость на холодном конце смотри....
Добавлено 24-12-2007 15:39
особенно C429 |
Сергеевич Дважды дед Сообщения: 450
при текущей С429 размер растягивается и нарушается геометрия - подушка - в аврию не уходит |
KRAB, не смогу релизовать, под рукой нет оделного блока питания, только малоточный до 30 вольт. Попробую заменить емкости изложенные выше и отпишусь. |
| Valentin писал: | | не смогу релизовать, под рукой нет оделного блока питания, | = а прямо с ИБП ТВ?  |
KRAB, посоветуй как, я переделкой БП не практикуюсь, а вообщем - поменял емкости, поставил в место 1.8 ома R877 1.2ома и транзистор строчный D5703 (временно) - телик запустился, не стал ждать пока перегреется транзистор - завтра пришлют J6920 и если все ОК, тему закрою.
Какая емкость точно вышла из строя - не знаю, ни одна не показывает пробой либо утечку. |
J6920 20 ампер
Добавлено 24-12-2007 17:35
Почему обязательно пробой или утечка?....Банальный обрыв!!!!!  |
лодочник, другой замены не могу найти |
J6920 привезут и поставишь.....Сколько заказал джеев? |
2 шт  |
Всегда пару штук в запасе держу
Добавлено 24-12-2007 17:43
Молодца....на крайняк можна туда что то с мониторной строчки сунуть...Ставил, работают |
Valentin, отключи В+, подгрузи лампой, а с питания КР (если не от ТДКС) или УНЧ - подай на В+. Но лучше от внешнего П с контролем тока , в Энциклопедии все описано. Посмотри!
Если често, надоело про НОТы за неделю по сто раз ...  |
Вовец Новичок Сообщения: 10
очень неприятный дефект на такой лыже.большая вероятность выхода из строя цыфрового блока.он же на гарантии должен быть вроде,апарат ведь новый?блок заказать нельзя? |
| Вовец писал: | | большая вероятность выхода из строя цыфрового блока | - а не проще с кварцем разобраться...  |
IVS Участник Сообщения: 497
Попробуйте поменять С на базе пред строчного тр-ра ,если не ошибаюсь 10х50. если ТВболее 3х лет довольно частая проблема. |
| Цитата: | | Попробуйте поменять С на базе пред строчного тр-ра ,если не ошибаюсь 10х50. если ТВболее 3х лет довольно частая проблема. | - для этого есть измерители ESR, а не "попробуйте"! |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3057
| Valentin писал: | | заметил, что перед пробоем строчник,размер по не многу уменьшался по краям |
Размер по строке, или общий размер растра (и по кадру тоже)? |
не всегда можно полагаться на ESR(обжигались).Хорошим критерием исправности СР послужит как раз С5703 (должен работать не15 мин. а несколько часов) поставив родной вы просто оттяните время,перед тем как он опять сгорит.
Добавлено 24-12-2007 23:35
ДА еще после 5час работы С5703 остался цел. |
| IVS писал: | | не всегда можно полагаться на ESR(обжигались). | - нука про ЭТО подробнее, ОК?! |
Хитрован Участник Сообщения: 30
Валентин а ты оригинал и на Лажовом сайте тема и здесь тема а в техподержку LG написать запрос не судьба?С твоими возможностями грех кричать SOS
Добавлено 25-12-2007 07:37
А транзисторы ставь оригинал (2SC5858) J6920 долго работать не будут |
Удав Участник Сообщения: 398
| Хитрован писал: | | а в техподержку LG написать запрос не судьба? | Пока они родят товарищ починит.Просто эта техподдержка сама на мастаров иногда орентируется так что не зря он тему открыл там .После таких бодяг обычна лыжа техбюлютень рожает если дефект идет массово.Valentin,Если аппарат еще на гарантии то лучше оригинал втыкать. |
Удав, на гарантии, но клиент потерял талон.
Добавлено 25-12-2007 10:27
Хитрован, на ЛЖ-сайте не всегда ответа услышишь. |
Valentin, 6920 наверно греться будет у него частотные свойства отличаются от 5858 он чуть медленнее.Пробовал 6920 заместо 5446 ставить сильнее греется правда работает. |
Фарадей1 Забанен  Сообщения: 344
| Цитата: | | Какая емкость точно вышла из строя - не знаю, ни одна не показывает пробой либо утечку. |
Valentin, а чем мерял? Меггером?
Меняй на заведомо исправные! |
