В.М. Шевченко Новичок Сообщения: 15
Первоначально был дохлый FBT, заменил. Теперь в менюшках можно лазить сколько угодно, но как только даёшь сигнал (с антенны или с AV, без разницы), секунд через 10 после этого уходит в "стэндбай" . От содержания сигнала не зависит, фон может быть и чёрным, лишь бы синхроимпульсы на входе были...
Проц TDA9361PS/N2 |
master pit Участник Сообщения: 760
Pуслан Участник Сообщения: 686
В.М. Шевченко, замало имфы,строб просматриваешь,??,на первый взгляд какбы вся ситуацыя небыла зарыта в тюнере,это возможно но ты походу сам с оринтируйся,если есть чем подкинуть то сменяй тюнер... |
попробуй откинуть 49 ногу проца. |
| Ruslanbr писал: | | В.М. Шевченко, ,если есть чем подкинуть то сменяй тюнер... |
Так с AV та же картина... ... Или всё равно тюнер? |
Vladyk Участник Сообщения: 195
Попробуй память перепрошить или чистую.
И ТДКС какой поставил? |
Toly Гость 81.214.*.*
такая же ситуация была, при замене памяти тв стал нормально работать, а при установке ее назад тоже все ок, не выключается уже неделю. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
В.М. Шевченко, уже вроде было на эту тему, проверь ускоряющее, не точно выставленно, будет уходить в защиту,
поиском не мешалобы воспользоваться |
| master pit писал: | | попробуй откинуть 49 ногу проца. |
Ограничение тока луча... Попробовал. Всё равно отключается.
| Пилот писал: | уже вроде было на эту тему, проверь ускоряющее, не точно выставленно, будет уходить в защиту,
поиском не мешалобы воспользоваться. |
Дык этого начал, SCREEN, FOCUS.... И поиск по фразе "MC-19A" весь прочёл...
| Vladyk писал: | Попробуй память перепрошить или чистую.
И ТДКС какой поставил?. |
С памятью пока не пробовал, но видимо придётся. А FBT поставил правильный, "родной".
| Toly писал: | | такая же ситуация была, при замене памяти тв стал нормально работать |
Шасси такое же, MC-19A? Новую ИМС памяти ставил прописанную или чистую? |
В общем, после установки чистой микрухи памяти вышеописанная беда исчезла, но хотелось бы проставить в сервисе правильные параметры, именно для этой модели, а смысл их наименований мне неясен. Например, что такое TBS, TOP или 200PRO ? Или, может быть, проще найти прошивку именно для данной модели ( RT-21FB20VW )? |
telemaster51 Профессиональный дилетант Сообщения: 480
Вот эта должна подойти :http://master-tv.com/proshivki/tv/dumps/LG/LG%20RT-21FB20RQ.rar
А геометрию можно и в сервисе поправить. |
Нашёл. В сервисе есть опция BCF. В этом телевизоре она должна иметь нулевое значение. Если стоит в "единичке" - имеет место глюк, из-за которого я начал тему.
Спасибо всем за помощь. |
