LG 29FSRNX ch MC05HA через 4сек уходит в ДР
Guk
17-06-2011 14:48
Состав : шасси МС05НА
Состав:
VCT6743G B3 080 -Процессор
DDP3316
BSC30-N2570 - FBT
LA7846N - кадровая
STRF 6458 - Блок питания
TDA2272 - Звук
При вкл В+= 68В,слышен тихий звон и уходит в ДР.При откл В+=126.Замерил индуктивность СОК=169uH,вроде, маловато будет(?).Снял ОС, свиду чистая, явных прогаров в районе пластмасс. барьеров не видно.Замерил опять СОК,уже стало176uH(т.е.после снятия ОС индук. на 7uH увеличилась).Слегка расковырял компаунд на краях барьеров,понюхал>слегка сладковато-горелый запашок в районе края одного барьера,но явных горелок не видно(может они под остальным компаундом косиц скрыты(?)).У края другого барьера запах ОК. Помню индуктивность рабочей этой СОК д.б. около 230uH(чинил несколько раз такие ОСЫ,но тогда было визуально видно прогары).Теперь же их особо не видно. Понимаю,что тема промусоленая.Но все же,может кто-то(у кого часто шли эти шасси) скажет,в каких минимальных границах м.б. индуктивность у рабочей СОК? Т.е. стоит ли мне подымать феном косицы.. и пробовать лечить СОК или она в данном случае-ОК(и у меня просто плохой нюх)? PS:подкинуть ОС сейчас нечем,делаю у клиента
Добавлено 17-06-2011 15:40
Проблему решил.Забыл,что в загашнике ношу "пробник для проверки ТДКС" из книги№2 "1001 секрет телемастера",который не раз выручал.И на этот раз он не дал осечки-LED-индикатор не горит,а должен ярко гореть.Так что большое спасибо изобретателю прибора:Романову М из города Лод,Израиль! одобряю Пошел лечить ОСу гы-гы
алеx3
17-06-2011 16:03
Немного добавлю в тему инфы , как просто отдефектовать ОСу в конкретно этом шасси,
Guk писал:
При подобных симптомах, просто берём и отключаем строчную катушку( она отдельным разьёмом), на экране видим вертикальную полосу, значит ОСе кердык.
И нечего бояться отключать ОСу в данном шасси, ничего несгорит, проверено многократно.
MASTER+
17-06-2011 16:21
Guk, исправь тему, выложи фото, где подмыкает ОС.
Guk
17-06-2011 22:57
алеx3 писал:
Спасибо,это я знаю.Просто клиент был нервный,напрягал..Да и ТДКС еще был под вопросом..MASTER+, состав дописал.Фотку выложить не смогу,т.к. ТВ уже пашет.Но на словах опишу,что косицы прилегали очень близко к бордюру,да и зрение уже не ахти..Но когда приподнял их отверткой и рассмотрел под лупой с фонариком,то увидел небольшой отрезок прогара,начинающийся примерно 7мм от края.Зачистил,промыл растворителем,подложил фторопластовой пленкой с двух сторон и усе..Тему закрыл.Всем спасибо!
MASTER+
17-06-2011 23:01
Guk писал:
Guk - ОСу снимал, индуктивность успел проверить?
Guk
17-06-2011 23:06
Индуктивность забыл померить.По старым записям д.б. около 230uH
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 29FSRNX ch MC05HA через 4сек уходит в ДР
  • Sony KV-L34MF1 через 4сек уходить в дежурку.
  • LG 29FS4RMX (MC05HA) ОС прогорела.Cовет по ремонту
  • LG MC-64A при вкл. через 2-3 сек уходит в деж.
  • LG RT-21FB20VW уходит в ST-BY через 10 сек
  • Rubin55FS10T уходит в деж. реж. через 10 сек. работы
