[ Тема закрыта ] LG CF-21G20X MC-64A при включении через 2-3 сек уходит в де
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
RV6FT
Радиолюбитель
26-09-2012 23:15
Состав : TDA8362B ,LA7833,AT24C02PC, LG8534-07C,TDA8395P,TDA4665,STR-S5707
Пришел с завышеным напряжением +В в дежурке было 165в в рабочем 125в, заменил С825 и С820,напряжение стало +118в,
при переводе из дежурного режима светодиод на пару секунд притухает,и опять в дежурный режим переходит строка даже не включается, заменил С408,поднял диод D408 только после этого строчная начала включатся,и даже видно полный растр,но так же на пару секунд
На 20 выводе ABNORMAL LG8534-07C что в рабочем ,что в дежурке не меняется,остается 0.5в,пробовал отпаивать от схемы 20 вывод,
и через резистор подавал туда 5в,но ни чего не изменилось,так же отключается в дежурку,нагружал +В на лампу стабильно держит 118в,
и не меняется.
Кто знает как заставить ABNORMAL не отключать строчную,или что еще проверить ?
поиском пользовался,просмотрел все темы,но результата нет.
Vlad-1966
26-09-2012 23:38
RV6FT писал:
-что за привычка пользоваться поиском через анус? Кури по новой - https://www.google.ru/webhp?hl=ru#sclient=psy-ab&hl=ru&newwind ...
ФАРТ
27-09-2012 07:31
шок недовольство, огорчение у вас только какие-то "гугли" рёв в три ручья Там из-под IE видна только пустая страница. http://www.google.ru/search?q=MC-64A+site%3Amonitor.net.ru&hl=ru&a ... Обратите внимание на 5-ю букву в адресе. Хоть она сама по себе и не является причиной. Просмотр возможен избирательно, например из-под Оперы.
ГАДЗИК
27-09-2012 21:54
RV6FT писал:
и через резистор подавал туда 5в.
Резизтор" надеюсь" где-то приблизительно 10-15 Ом ? помираю со смеху!
grizli110
RV6FT. Плохо пользовался поиском, первое что тебе нужно было сделать это заменить С824 4,7 на 50в он стоит с обратной стороны радиатора, он в основном виновник завышенного +В. С825 и С820 реже высыхают. И как ТВ включался у тебя в рабочий режим при +В 165в в дежурке. D408 проверь на утечку и запаяй на место. При запуске строчки меряй напряжения на IC 401, IC 430
RV6FT
Радиолюбитель
28-09-2012 16:19
grizli110, литы в питателе все заменил,его и привезли в таком состоянии, он при нажатии на включении светодиод притухал, но строка не пускалась.
grizli110
RV6FT. Так и ведет себя ТВ при высохшем С824. Просто ты о замене его не упоминал. Что у тебя сейчас, если строка стартует, какие напряжения на кренках.
grizli110
RV6FT. Последствия пуска при повышенном +В, могла вылететь кадровая, но в этом шасси при неисправной кадровой защита не срабатывает. Проверяй что сажает шину ABNORMAL, ПО очереди Q302, D401,D416,D415,D408 ты уже отпаивал.
ГАДЗИК
29-09-2012 11:39
grizli110 писал:
Ты о чём? Он же чёрным по белому написал....пробовал отпаивать от схемы 20 вывод,
RV6FT
Радиолюбитель
29-09-2012 11:51
Сажал на массу базу Q804 через 430 ом ,строчная,и кадровая работает, растр есть ,но ни шумов.ни OSD нет,ищу проц управления..
ГАДЗИК
29-09-2012 12:22
RV6FT писал:
Растр нормальный со снегом?
Добавлено 29-09-2012 13:27
RV6FT писал:
Бывает проще и быстрей подкинуть подмигивание
RV6FT
Радиолюбитель
29-09-2012 12:28
ГАДЗИК, нет
RV6FT писал:
ГАДЗИК
29-09-2012 12:37
А что там на 12,13 лапах и на 30-й? Ну а так я повторюсь бывает проще и быстрей подкинуть.Удачи, отпишись!
Тайфун
29-09-2012 12:48
RV6FT, а зачем ты прицыпился к отключению защиты.....нужно искать почему она срабатывает.....СИОХ? Х-RAY////кадровая?
andyoak2
29-09-2012 12:56
Тайфун писал:
нужно искать почему она срабатывает ...СИОХ? Х-RAY////кадровая?
Ничего там не срабатывает - проц бьется через ногу ABNORMAL - в принципе типовуха этого шасси
voron666
30-09-2012 19:31
grizli110 писал:
Да не так ведет себя это шасси при высохшем C824.... Нет
ГАДЗИК
30-09-2012 19:42
voron666, Долго спишь,Баку конечная... улыбка
grizli110
Что то мне не встречалась типовуха бьется проц по ноге ANORMAL, скорее всего энту ногу убивают принудительно включая ТВ при высохшем С824. voron666.Как ведет себя ТВ при высохшем С824 притухает светодиод или нет, честно не помню потому что ремонтировал первый ТВ с этой неисправностью, на этом шасси лет десять назад, знаю точно ТВ не включается в рабочий режим. Просто сейчас автоматом меняешь неисправные литы.
Добавлено 01-10-2012 10:34
Извиняюсь, пропустил B в слове ABNORMAL.
Vlad-1966
01-10-2012 10:47
grizli110 писал:
-он ни в какой режим не включится улыбка
ГАДЗИК
01-10-2012 10:59
grizli110 писал:
Добавлено 01-10-2012 12:01
RV6FT писал:
Посмотри по схеме куда пойдёт +B при прбитом D408 шок
grizli110
Vlad-1966.Правильно мне нужно было написать так. Включаешь в сеть светодиод загорается на 1 секунду и гаснет, блок питания вырубается. Мне вот что непонятно как включается ТВ в рабочий режим если на ноге ABNORMAL 0. v , то есть режим срабатывания защиты. И как БП работает на лампочку +В 118в и напряжение на ней не меняется, хотя в дежурке оно должно упасть до 50%. Но автора нет и все вопросы зависли в воздухе.
RV6FT
Радиолюбитель
01-10-2012 14:39
grizli110, я на месте,здесь, при включении в сеть телевизор включается в дежурный режим +В в дежурке 125 вольт,при включении из дежурки в рабочий +В 118 вольт , но только на пару секунд появляется высокое и работает кадровая ,я выше писал что
RV6FT писал:
ГАДЗИК
01-10-2012 14:46
RV6FT, По второму кругу уже пошли.Меняй проц и всё будет ОКей. Не забудь проверить и поменять(при необходимости) D408.
grizli110
RV6FT.Наконец то дошло, что ты подал принудительно сигнал POWER. Теперь разберись кто тебе вырубает строку,проц уже не при делах, Подпитка осуществляется с кренок замерь напряжения 12в и 8в.
vovar
01-10-2012 15:29
RV6FT, Погрей LG8534-07C если время до отключения сократится, хана ему.
ГАДЗИК
01-10-2012 16:32
grizli110 писал:
RV6FT.Наконец то дошло, .... Теперь разберись кто тебе вырубает строку,проц уже не при делах
помираю со смеху! Ещё при какаих делах,кто Q804 управляет и далее H vcc? гы-гы
Vlad-1966
01-10-2012 16:55
grizli110, открой ты схему, и подумай, потом пиши. Хотя уже не стоит, всё давно понятно.
grizli110
ГАДЗИК. Не торопись, если бы не было H vcc строка бы не запустилась.RV6FT.Ну меряй же наконец напряжения на кренках , на 36ноге -8в Ic501,смотри осциллографом импульсы запуска на базе,коллекторе Q401, что из вышеперечисленного пропадает при выключении строки.
Добавлено 01-10-2012 17:36
Vlad-1966. Давай рули сам, пол дня мы с тобой переписывались не о чем, Честно уже от зтого болит голова, телевизор который делается за 5 минут мы совместно ремонтируем уже почти неделю.
telezavr
01-10-2012 20:20
grizli110 писал:
Бредишь?Телик работает без проца,чего мерять? голливудская улыбка
andyoak2 писал:
стопудово
ГАДЗИК
01-10-2012 20:42
grizli110 писал:
Похмелись,посмотри схему,подумай...поверь поможет.Без обид. улыбка
MASTER+
01-10-2012 20:44
grizli110 писал:
grizli110 - не путайся в теме, не зная шасси. +В в ДР этом шасси не падает, а повышается до 125-130* Вольт, в зависимости от диагонали кинескопа (14-20" или 21").
grizli110
MASTER+. Как скажете, Если мы работаем по шасси MC64A а не по MC64B. Отличия можно почитать в книгах РЕМОНТ-47 и ремонт-44.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CF-21G20X MC-64A при включении через 2-3 сек уходит в де На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
  • LG 21FB7RG-TH при включении уходит в дежурку.
  • Sharp VT-G14 при включении уходит в деж.режим
  • JVC AV-B21T При включении уходит в стб. мигает of timer
  • Витязь 51CTV6612-2 при включении уходит в защиту
  • Sony KV-C27 , шасси AE-1, при включении- БП уходит в защиту.
