LG MC-64A при вкл. через 2-3 сек уходит в деж.
Alex8866
08-04-2016 17:31
Состав : TDA8362B ,LA7833,AT24C02PC, LG8534-07C,TDA8395P,TDA4665,STR-S5707
При переводе из дежурного режима светодиод на пару секунд притухает,и опять в дежурный режим. строка, высокое напр. -есть. ,
Заменил как везде рекомендуют. С408, диод D408, 220-35V в БП, с824 4.7-160v, тот что в ребрах радиатора.
Сетевой 220-450v ,был вздут- заменил. На обрыве fr804 в 25v на звук - заменил, эту цепь проверил, все ОК.
Напряжения - норм.
ABNORMAL откидывать пробовал, все также.
После включаю принудительно, на массу базу Q804 через 560 ом ,строчная и кадровая работает, растр есть. Напряжения на на БП, крен-ах, ТДКС норм, ничего не греется.У правления кнопками нет.
Cхема во вложении...
процессор ?
MASTER+
08-04-2016 17:48
Alex8866 писал:
С408, диод D408
Проверить полярность диода.
Alex8866 писал:
Где измерения?
Alex8866 писал:
Проверить полярность установки, ёмкость на 16 Вольт.
Необходимо выложить список измерений момента старта и ДР.
Vladislav_
гуляйтигр
08-04-2016 17:56
Alex8866 писал:
что на кнопках происходит- случаем не замкнута какая то ? и состояние шины не упоминается так же ....
MASTER+
08-04-2016 17:58
Vladislav_ писал:
Alex8866 писал:
И тогда как понять -
Vladislav_
гуляйтигр
08-04-2016 18:02
MASTER+, как вариант пультом - хотя скорей всего ты прав ....
Или он при включении в сеть сам стартует из ДР в РР (если память не изменяет LG практически все так себя ведут если выключать его сетевой кнопкой) а потом сваливается в аварию .....
MASTER+
08-04-2016 18:08
Vladislav_ писал:
Если виноваты кнопки, с кнопок не стартанёт.
Вот это стабильно в этом шасси
Важнее сколько +В достигнет в момент старта.
Cmen
08-04-2016 20:38
Поменяй Alex8866, С408.
тектон
08-04-2016 22:00
Cmen, Первый пост читал?
мик097
08-04-2016 22:41
Alex8866 отключи защиту,после увидишь почему срабатывает защита.
Vladislav_
гуляйтигр
09-04-2016 09:54
тектон, а здесь большая часть заглянувших преимущественно "с Чукотки" - пишут не читая недовольство, огорчение
Cmen писал:
мик097 писал:
Alex8866 писал:
Заменил С408,..............
KREMLIN
09-04-2016 10:19
Alex8866 писал:
Alex8866, а замер на этой ноге проца произвести пробовал с откинутыми защитами?
БВК
10-04-2016 11:52
Cmen писал:
Ну и что это даст?
Q302... и около, там смотри
мик097
10-04-2016 14:05
Alex8866 там шесть цепей защиты abnormal. Нужно каждую цепь защиты, отключить попорядку,и смотреть по какой цепи срабатывает защита и принимать решение по устранению неисправности.
grizli110
Alex8866 писал:
MASTER+ писал:
Alex8866 писал:
Где измерения?
KREMLIN писал:
Не это секретные измерения и их нельзя выкладывать. гы-гы
Alex8866
11-04-2016 11:19
Всем спасибо)
Причиной оказалась трещины дорожек в районе кнопок, пропаял - все заработало.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG MC-64A при вкл. через 2-3 сек уходит в деж.
  • LG RT-21FB20VW уходит в ST-BY через 10 сек
  • LG CF-21G20X MC-64A при включении через 2-3 сек уходит в де
  • Rubin55FS10T уходит в деж. реж. через 10 сек. работы
  • PANASONIC TC-21PM30RQ ( MX-7 ) через 5 мин. уходит в защиту
  • Philips 21GX3566/59R через 2с уходит в защиту
