LG RT-21FA35RX ш. MC-049B ломает строки на частоте 7канала
Дима50
10-02-2006 23:46
Думаю,что нужно расширить полосу пропускания АПЧиФ,но как это сделать в сервисном режиме или?Дело пахнет судом.Если у Вас что-то было подобное напишите.Заранее благодарен.Большое спасибо всем кто поделился информацией.
Сергеевич
Дважды дед
11-02-2006 08:33
все попытки победить не увенчались успехом недовольство, огорчение -- мы с нашим телецентром провели эксперимент , выяснилось :
если поднять уровень синхр до 33 процентов - то ТВ успокаивается улыбка
кстати на ретрансляторах уровень синхр опускают до 25 процентов ( чтоб бестолку мощу не качать ) -якобы ГОСТ позволяет это делать .
kwant
11-02-2006 13:00
Попробуй поигратся в сервисе с CR-P(МЕНЮ3), YCDEL(МЕНЮ1)от TOPST до CRAMP(меню4).
mastak
Гость 84.54.*.*
11-02-2006 13:31
Сергеевич, А интереса для, в самсунгах на этом камне такой же дефект, или всё в ПО проца у лыж криво сделано?
Сергеевич
Дважды дед
11-02-2006 13:33
Дима , самсунг на этом камне в основном болеет цветом , в основном на VL диапазоне у нас
kwant
11-02-2006 13:43
А мне повезло, у нас они не болеют, хотя телецентр пора уже закрывать.
mastak
Гость 84.54.*.*
11-02-2006 13:48
Спасибо за инфу, Александр Сергеевич.
Ramil
Гость 217.198.*.*
11-02-2006 13:52
Есть програмулина прошивающая эти процессоры и позволяющая играть с некоторыми настройками.
Сергеевич
Дважды дед
11-02-2006 14:50
Ramil писал:
не помогает недовольство, огорчение
R2D2
11-02-2006 19:18
Ну если речь о процессорах типа VCT49XX,то и я поплачусь.Посоветовал соседу при покупке телека обратить внимание на LG или SAMSUNG (3 года гарантии,на то время неплохие шасси MC-019A,KS1A,KS1B,S56A и всякое такое).Ну он и купил SAMSUNG CS-25M6MQQ,как оказалось с новым KS7A шасси на процессоре VCT49...Проблема такая: на канале 1+1 ломает строки ,субъективно на контрастных сюжетах.Рядом стоит Березка 3УСЦТ на эту же антенну никаких срывов синхронизации! Сигнал снимается с польской антенны с регулятором на БП,1+1 без снега,регулировка на БП не помогает.Что посоветуете?
Дима50
12-02-2006 00:21
R2D2 писал:
R2D2.Я на своём LG ломающийся канал пустил через видик.Это конечно не решение проблемы,но всёже лучше,чем ничего.Обидно мне,скоро гарантия кончается,а я не могу доказать,что это деффект.А ещё обиднее,что я этот LG тёще купил.Свой ей отдал,а сам "наслаждаюсь"этим.
R2D2
13-02-2006 11:54
Дима50, если ты используешь тюнер видака,а сигнал подаешь на AV-вход телека,то проблема получается в тюнере телевизора! Может его заменить? А если подать с видака по ВЧ на антенный вход телека,тогда как с синхронизацией?,пробовал?
Сергеевич
Дважды дед
13-02-2006 13:20
R2D2 писал:
не, дело в проце
R2D2
13-02-2006 14:25
Сергеевич, телек KS7A сразу был с таким симптомом,неужели брак проца,или они все такие.Замена на новый решит проблему?
Сергеевич
Дважды дед
13-02-2006 14:53
R2D2 писал:
нет ,не помогает
R2D2 писал:
брак проца,
брак програмного обеспечения имхо
варп
13-02-2006 14:53
PANASONIC - ки пошли серии FG, проц. такой-же, и проблемы те же..... недовольство, огорчение
R2D2
13-02-2006 16:03
Сергеевич, а точнее проц или часть его проги по ПЧ барахлят? ВедьДима50, через видак его нормально смотрит,т.е. с синхроселектором все ok получается!
Сергеевич
Дважды дед
13-02-2006 16:57
R2D2 писал:
ну вот этого не знаю Нет боюсь и разработчик плавает улыбка
варп
13-02-2006 17:08
....остаётся тракт ПЧ и видеодемодулятор.
Ramil
Гость 217.198.*.*
13-02-2006 20:42
У нас с этими процами были проблемы на VH диапазоне(цвета небыло в SECAM-е на некоторых каналах), в итоге LG таки прислали нам проц(клиентов было много недовольных) с другой прошивкой и всё вроде стало нормально. Но прошивку новую они не выкладывают, хотя давали прогу для прошивки этих процессоров.
Кстати говоря с LG похожие проблемы (и даже больше) были и с процессорами серии TDA9381 - типа срыв синхронизации.
Видимо они там их проверяют на идеальном источнике видеосигнала - а у нас как я посмотрю в разных регионах проблемы различаются(региональные ретрансляторы - не выдерживают каких-то стандартов наверное).
варп писал:
Я тоже так подумал - но прога которую давали от LG не позволяла
что либо менять в этой части. Хотя в ней было много других настроек
которыми можно было играть, в том числе и по декодеру SECAM.
И проблема, имхо, и там и там в прошивке.
варп писал:
Прошивка видимо одна и та же ( что касается обработки сигнала)
а меняется только часть которая отвечает за меню и тп.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG RT-21FA35RX ш. MC-049B ломает строки на частоте 7канала
  • LG RT-21FA35RX, MC-049B. Пропадает PAL
  • LG CF-21D70 MC-64A ломает строки, бежит кадровая
  • LG MC-049B Выбиваются строки
  • LG RT-21FA35RX уходит в дежурку
  • SAMSUNG CS-21M20MQQ СТРОЧНАЯ РАБОТАЕТ НЕ В СВОЕЙ ЧАСТОТЕ.
