[ Тема закрыта ] LG CF-21D70 MC-64A ломает строки, бежит кадровая
VPishma
07-11-2009 14:43
Состав : Шасси MC-64A: LG8534-07C, TDA8362B, 24C02
Сначала ломает строки как будто пульсации в БП, через секунд 10-15 бегут кадры. Поменял электролиты в БП, в обвязке кадровой, проверил 7805,7812, менял видеопроц. У кого какие мысли по этому поводу? Фото прилагаю.
Добавлено 07-11-2009 14:45
Питания все в норме!!!
alexg71@
07-11-2009 14:48
дай сигнал с видака
Добавлено 07-11-2009 14:51
как по видеовходу себя ведёт?
DimonR
07-11-2009 14:52
На слабый сигнал похоже, да по НЧ как?
alexg71@
07-11-2009 14:56
электролит в АНТЕННОМ БП цел?
Piter2
Гость 213.140.*.*
07-11-2009 16:13
Плохо работает амплитудный селектор.Я бы начал с просмотра осцилом суперсендкастла.
VPishma
07-11-2009 17:50
Два ТВ на одной антенне. Один показывает отлично, другой - вот так. Проблема ни в антенне. По видеовходу проверю позже.
Piter2
Гость 213.140.*.*
07-11-2009 18:12
А надо бы в первую очередь.И конечно осцилом бы пройтись по видеосигналу,его может где
нибудь уменшать(в эмиторном повторителе например).
nshah
07-11-2009 18:37
С подобным дефектом сталкиваюсь довольно-таки часто. Причина- потеря ёмкости 100мк*25В антенном блоке питания. Определяю так: плавно вынимаю БП из сети и наблюдаю пусть даже мурашкой, но появление на короткое время нормального изображения того же можно добиться если вынуть штеккер из антенного гнезда. Еще может быть причиной возбуждение антенного усилителя( определяется вышеуказанным способом, а лечится заменой 12-ти Вольтового БП на регулируемый( с крутилкой) 0-12В. Надеюсь был полезен.
MASTER+
07-11-2009 18:41
VPishma писал:
менял
Менял антенну?
Подключи провод любой и сравни. В этом шасси этот глюк отсутствует - наверняка на AV всё в норме.
Времени для проверки осталось чуть чуть. улыбка
VPishma
08-11-2009 15:56
История такая.
В доме два ТВ, подключенные к одной антенне ( всеволновка "Полька"). Один аппарат показывает нормально, второй - мой "больной". По вашим рекомендациям проверил вход по НЧ - в норме. Для пущей убедительности подключил по ВЧ к видаку - в норме.
Подключаю в антенному штеккеру вместо того рабочего ТВ - показывает с искажениями. Начинаю разбираться с антенным хозяйством. Короче, там БП антенны, кроме того что в нем сдох электролит, был подключен после разветвителя. И получалось так, что +12В шло и к антенне и к моему больному прямо на тюнер.
Разобрался, все сделал как надо, восстановил БП анетенны. Клиент доволен.
Всем большое спасибо! Все-таки молодцы Вы какие!!!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CF-21D70 MC-64A ломает строки, бежит кадровая
  • LG CF-21D70 нет запуска строки
  • LG RT-21FA35RX ш. MC-049B ломает строки на частоте 7канала
  • ПРОБЛЕММА С LG CF-21D70
  • Телевизор LG CF-21D70.--нет управления
  • LG модель CF 21D70 срочно.
