gress Участник Сообщения: 396
Состав : VCT 49XYF PZ CZ, 24C16, STRW6745R,TDA4863AJ,TDA7107J
LG RT-21FA35RX на шасси MC-049B
CPU:VCT 49XYF PZ CZ,EEPROM: 24C16, STRW6745R,TDA4863AJ,TDA7107J
тюнер:6700VS0002F
TAEW-G002D
Телик попал с убитым процем.Проц. заказал но теперь такая проблемка: при вкл. примерно через пять сек. аппарат уходит в дежурку, но если повторять вкл. он все таки включится и работает без проблем. ПЗУ и чистую ставил и с прошивкой с форума сейчас стоит.Питания и RESET в норме,обратнае связи по кадрам и строке на проц приходят. Что касается защит: X-RAY,+B и формируемый ими сигнал ABN не установлены.При вкл на ноге POWER проца появляется +3,3в и импульсы сверху и если они пропадают телик уходит в дежурку.И вообще при переходе он ведет себя как будто его выключили с пульта:откл.звук , изобр и после этого по сигналу power Б.П.переходит в дежурку,а до этого и кадры и строка работают как и положенно.Путем проб было выявленно что при небольшом прогреве проца 250гр. он пускается сразу.Какие будут соображения у сообщества ,может в сервисе что подправить ,кто сталкивался поделитесь. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10966
| gress писал: | | при небольшом прогреве проца 250гр. он пускается сразу. |
Практически сам ответил на свой вопрос.
1-проц
2-обвес,вокруг него (текущие ёмкости,диоды,стабилитроны) |
Leha, прогреваю только проц очень акуратно станцией и не сильно,вот по этому и спрашиваю о сервисе может какие уровни опорные подкоректировать? |
gress, как прошивка может влиять на то,прогретый проц или нет? |
БАРК Участник Сообщения: 197
gress, возможно, при прогреве проца ты попутно прогреваешь идин из литов рядом, поведение аппарата, как при повышенных пульсациях по питанию при включении нахолодную... |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
| gress писал: | | Питания и RESET в норме | - и все же от внешнего попробовать (а вдруг "просадка") + поднять немного питание ... |
sancio Участник Сообщения: 501
1.Пропаять КРЕНки
2.Проверить кварц заменой
3.Процы эти ненадежные, много поменял их по гарантии,
может брак прислали |
werus Кинолог Сообщения: 436
gress, Был такой же не так давно, тоже при прогреве проца пускался, однозначно проц.... |
KRAB, С питанием днозначно все путем,пульсации контролирую осцилами-цифровой и аналоговый,кондеры проверенны иммитансником.В рпинципе насчет того что по похожим темам было:промыть,пропаять,заменить я уже сделал
.Leha, прошивка никак не влияет,но телик был паханный и ПЗУ менял на всякий случай,она стояла на панельке и что в ней я не разбирался,но телик с ней не пошел.
Да но если это проц то кака получается,я его только получил прошитый,не дешевый да и заказывал чирез форум именно в надежде не наступить на грабли...
Поковыряюсь еще ... |
тогда проц - попробуй сверху просто на время диагностики на проц через КПТ-8 (пасту) положить резистор на 30-50 Ом (2 Ватт) и к 10-12 вольтам внешним его. Пусть минут 10-15 "погреет" и включи. Так однозначно локальный нагрев будет именно проца. Если запустится - так что тут думать ... |
алеx3 Участник Сообщения: 3751
алеx3, да... к сожаленью прожарка не помогла, пришлось проц менять,... симптомы те же были.... |
KRAB, Прожарка никак не помогла вааще,а вот небольшой прогревчик как ты написал и телик пускается без проблем,складывается впечатление какой то ИОН плавает в проце.Попробую что нибудь с постоянным подогревом придумать.. |
| gress писал: | | какой то ИОН плавает в проце. | - ну то ты загнул, а это - | gress писал: | | с постоянным подогревом придумать | - по согласованию с Клиентом или при сложности в нахождении проца - штатно на В+ резистор (номинал соотв.) - и все  |
KRAB, c опорой может и загнул или точнее сказать предположил ибо температура прогрева тастолько ничтожна что теряюсь в догатках.А с резюком так и хотел поступить,вок как клиенту обьяснить что новый проц и уже с прибамбасами... |
| gress писал: | | как клиенту обьяснить что новый проц и уже с прибамбасами | - ну тут лучше , чем меня учили - слов нет: "Вам Шашечки нужны - или Ехать?"! Так и скажи - термостатированный вариант и накрой его кожухом с пенопластовой прокладкой!
- а вообще-то тебе к ИИ - он у нас начальник отдела по работе с Клиентами.  |
SPLIT Участник Сообщения: 204
KRAB, Сдохнит процессор по быстрому при постоянном подогреве.Так как если там полупроводник поплыл-то подогрев только ускорит этот процесс. |
| SPLIT писал: | | Сдохнит процессор по быстрому при постоянном подогреве.Так как если там полупроводник поплыл-то подогрев только ускорит этот процесс. | - есть факты или это мысли? Мало-ли какого характера деградации в кристалле?! |
KRAB, Ну пусть пробует.Только отпишет потом на сколько часов-дней этой магии хватило.
И как клиент потом благодарность выражал.
250 по Цельсию,это увеличит токи текущие в полупроводнике и как следствие деградацию кристалла. |
| SPLIT писал: | | 250 по Цельсию,это увеличит токи текущие в полупроводнике и как следствие деградацию кристалла | - а зачем до такой температуры греть? |
| gress писал: | | Путем проб было выявленно что при небольшом прогреве проца 250гр. он пускается сразу. |
В роди потому? |
SPLIT, только сейчас обратил внимание на описку про 250гр.,на самом деле температура нужна не больше 60гр.,рука терпит запросто.Добал термостат в виде транзистора завтра попробую прилепить а там посмотрим... |
Прошу прощенье за молчание,налепил я керамический резюк 5Вт 7,5Ком на проц,питание с +В завел через мелкую релюшку которую вкл.через дополнительный кючик сигналом POWER .Теперь в дежурке идет подогрев проца,а при при включении он снимается.При первом включении телик из дежурки можно включить только через три минуты,пока проц рогреется,можно конечно температуру поднять но не думаю что в этом есть смысл. Вот собственно и все.Всем спасибо . |
