Alexandr22B Участник Сообщения: 75
LG на шасси МС-019А. Процессор TDA9361PS/N2/4I0793 EEPROM: 24C16A
Принесли с дефектом "не включается". Телевизор тупо стоит в ДР и все. +В в норме. Модификация шасси, где ДР и РР реализованы на одном трансформаторе.
Собственно в ДР он стоит потому как на выв.1 ABNORMAL/POWER всегда 0В. Цепь АBNORMAL сама не подключена и выв.1 используется только чтоб щелкать транзистором Q806 в БП и больше ничего.
Читал в поиске тут, что при включении TDA9361 должна делать несколько попыток пуска БП выставляя 3.3В на выв.1 и только после этого блокироваться. В моем случае никаких попыток она не делает - тупо 0В и все. Сигнал с пульта IR на ногу проца проходит нормально.
Теперь сам проц. 3.3В на выв 61 и 56 есть. На выв.54 почему-то 2.9В (может потому что вместо L10 впаян резик на 10 Ом с завода). В любом случае , даже если L10 закоротить то это не влияет на результат. На выв 14. нету 8В, это и понятно, т.к. стоит в ДР. SCL, SDA не просажены и даже никогда нет попыток обмена данными по шине... На кварце генерация нормальная.
Уже отцеплял выв.1 и на осцилл- что увидеть хоть попытку пуска - ничего.... сидит глухо на нуле. Сопротивление в выв.1 на землю больше 20к.
Подскажите, где еще копнуть чтоб проц пустился в РР? Неужели проц под замену? Прошивка могла улететь? |
Заливал в епром прошиву с нашего раздела Прошивки, для модели этого ТВ. Без результата... и не удивительно, т.к. обмена по шине я не вижу... так сделал, для очистки совести... |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11359
| Alexandr22B писал: | | Неужели проц под замену? |
судя по тому что ты написал - да! |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
| Alexandr22B писал: | | На кварце генерация нормальная. |
Перекреститься и подкинуть кварц ничего не мешает.  |
ut3eo Участник Сообщения: 1152
| Alexandr22B писал: | | Собственно в ДР он стоит потому как на выв.1 ABNORMAL/POWER всегда 0В |
А если "в наглую" включить. 5в. через резистор на 1-ю ногу. |
Попробую как советуете - 5В через резик и потом кварц подкинуть... отпишусь |
Подкидывал и кварц и резистор на ногу - все то же самое... нет даже попыток |
Евгений373 Гость 176.59.*.*
Alexandr22B, огласи напряжения на портах клавиатуры и фотоприёмника. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| Alexandr22B писал: | | На кварце генерация нормальная. | - кварц можно было не трогать ... а проц - пора ... |
Клавиатуры ( если ни одна кнопка не нажата) - 3.3В ИК - 4.9В.
Видимо проц таки крякнул... С учетом замены проца озвучил предварительную цену клиентам ( пенсионерам )- у них кровь свернулась..... |
| Alexandr22B писал: | | у них кровь свернулась..... |
Значит тема решена! |
думают до завтра... если не расчехлятся, отмечу как решенную... |
