LG RT-21FA32X Проблема с запуском
Lavrentij
23-01-2007 11:42
Привет всем. Кратко о телике: шасси MC-019A, проц TDA9361PS/N2/4I0793. Проблема в запуске телика. При включении в сеть диод дежурки горит в половину яркости (как при работе) но телик не включается. Питание в норме, генерация есть, шина присутствует, память стирал - не помогло, схема тоже есть. Если поводить пальцем по кварцу запускается и потом работает нормально. Кварц менял. Принудительно включал первую ногу - вторичное питание есть. В чем загвоздка - ума не приложу.
По словах клиента - он включался после примерно часика дергания тумблером.
telemaster51
Профессиональный дилетант
23-01-2007 14:58
А конденсаторы в обвязке кварца есть?
23-01-2007 15:09
Lavrentij, вот ЭТО, пока "резал" telemaster51, о том же!
Lavrentij
25-01-2007 16:00
В точку. Всем спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG RT-21FA32X Проблема с запуском
  • RolsenC21R70 проблема с запуском
  • RFT Colormat4506 - проблема с запуском
  • sasung KS-1A проблема с запуском
  • Elenberg CTV1560 проблема с запуском
  • Проблема с запуском БП Elekta CTR2036 EMK MK III(N)
