barograf Участник Сообщения: 81
Интересная проблема у ремонтника со стажем: Не включается из дежурного режима, хотя индикатор меняет цвет на зеленый.Нет строчного импульса запуска с видео процессора, но питания на нем в норме. Иногда ТВ всё-таки включается и работает сколь угодно долго, но стоит выключить в дежурный режим, затем включить, может опять не включиться. Иногда включается, но с изменённой частотой строк., изображения, естественно, нет.
КВАРЦЫ МЕНЯЛ. Фильтрация питаний в норме.
Настораживает сложность процессорного блока ( 6 микросхем, в том числе проц телетекста)
На прогрев и простук не отзывается. Похоже на кварц, но не подтвердилось проверкой.
В общем, нужна помощь!  |
КРАБу за буквари отдельное спасибо, очень ценные указания, 13 лет работы по специальности не дали таких глубоких познаний! |
andyli Участник Сообщения: 197
возможно какая-то из микросхем пакостит по шине |
| andyli писал: | | возможно какая-то из микросхем пакостит по шине | Скачал принципиалку, даташит на видеопроц TDA8375, спасибо сайту,так понимаю, что строчный запуск от шин никак не зависит. Главное, чтобы напряжение питания строчного генератора было.Обвязку строчного генератора проверил, утечек нет. Видеопроц стоит PHILIPS (TDA8375), грешить на него не очень хочется, но видимо, ничего не остается, как заказывать его из Москвы.
Дефект-то скользкий, нет-нет , да и включится телик... |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
8375 запуск строчки по шине с нее и начался, 8366 не по шине а как в8362,возможно кварц телетекста |
FLAT Участник Сообщения: 103
У меня был похожий дефект давненько на тв ГОРИЗОНТ 54CTV-676-1-9(упал с тумбочки) востановил дорожки и началось-то включится иногда ,но через секунду перестаёт слушатся клавы и пульта,то не включается при этом индикатор с красного переходил на зелёный,то нет изображения растр светится дошло до замены проца.-и нихрена,оказалось в этой модели очень тонкая настройка ускоряющего,чуть в сторону и уже начинаются глюки(на тот момент интернета у меня небыло).  |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3057
FLAT, при неправильно выставленном ускоряющем высокое при включении должно появляться ненадолго, а в данном случае - вроде совсем нету запуска, если я правильно понял.
| barograf писал: | | Не включается из дежурного режима, хотя индикатор меняет цвет на зеленый.Нет строчного импульса запуска с видео процессора |
rom-i Участник Сообщения: 105
Такая проблема очень частая в этих теликах. Когда не включается, в блке управления пробуй паяльником греть кварцы. Запустится строка, узнаеш какой менять. Если нет, грей микросхемы.
Отцепи телетекст от шины, без него работает. Обычно кварцем обходилось. Какой не помню, давно таких аппаратов небыло, а схемы на работе. |
Телетекст отцеплял, без разницы, EEPROM менял, перепрошивал, без толку, к ПЗУ
27С256 подходить не хочется, нет программатора, да и прошивки такой в базе сайта не видел.
Все же неясно, управляется ли строчный запуск по I2C или нет в видеопроце TDA8375. По блок-схеме видеопроца не видно, чтобы I2C интерфейс управлял строчной разверткой и в статье "Семейство универсальных телевизионных процессоров TDA837* фирмы PHILIPS" журнала "Ремонт и сервис" №1 за 1998г. об этом ничего не сказано.
Пухнем...  |
читай внимательно что писано, а не через сообщение , и не задавай повторно вопросы на которые уже дали ответ, |
telemaster51 Профессиональный дилетант Сообщения: 480
barograf, На всякий случай, вот тебе точно проверенная прошивка:
Добавлено 26/01/2007 23:12
Забыл сказать...память там какая то хитрая стоит, но можно обычную восьмёрку поставить. |
А там проц не прошивает память сам? |
brt137, ну, если только его об этом хорошенько попросить
А вобще нет!  |
Piter2 Гость 213.140.*.*
Менял я как-то раз в SONY проц после грозы.С родной прошивкой не было поставил с другой.
Родной работал с TDA 8375, а не родной c TDA 8366. И вот тут я железно убедился что в TDA
8375 строка запускается только по цифровой шине с проца.Пришлось менять 8375 на 8366 со
всеми заморочками. |
Павлович Гость 83.219.*.*
barograf, Проверь плату на непропаи и кольцевые трещины и электролиты. |
brt137 хорошо что спросил про то что не запускался, вспомнил что была ещё неисправность: в панельки кинескопа загнута от удара была ножка одного из катодов(не помню какого),панельки на горизонтах(кстати на витязах тоже) имеют свойство разваливатся через несколько лет,причём касалась слегка даже лёгкого касания платы кинескопа было достаточно,а так как земля кинескопа не соединяется с землёй шасси(во многих моделях) а идёт через схему ОТЛ и контролируется видеопроцессором а на ней появляется напруга повышенная через делители видеоусилителя 200в (и он блокировал запуск), |
wmf Новичок Сообщения: 9
Попробуй заменить индуктивность 501 на заведомо проверенную. |
Коллеги, спасибо всем, кто принял участие в решении проблемы, все ваши советы были проверены, но к сожалению, результата не дали.
Вышел из положения некоторым повышением напряжения питания процессорной части с 4.8 до 5.4 вольт. (установка кремниевого диода в разрыв минусового вывода пятивольтовой кренки)
Понимаю, что это химия, но устал от этого Витязя, сил больше нет.
Удачи всем! |
