Витзь CTV6241 шасси МШ-92S. Нет приема.
Papsa
30-05-2006 23:23
Да! только сегодня добрался до него,шасси точно МШ-92S. Вход:на пульте М-ОК-MUTE-Power on.
Этому шасси соответствуют модели:63 CTV 6241 / 6241-3 / 6244 /6244-3. 72 CTV 6241 /............. .
63 CTV 720-2S FLAT / 720-2SP FLAT. 72 CTV 720-2S FLAT / 720-2SP FLAT.
Переключаю в сервисе(6-7) названий тюнеров,но эффект один и тотже.Правда того тюнера что стоит в телеке в списке нет.???
Нет настройки на каналы
Nikolae
31-05-2006 10:52
МШ-92 соответствует етой модели (вроде-бы) улыбка
ФАРТ
31-05-2006 21:32
Papsa писал:
Papsa, это так тюнер называется: - "ТОГО"? Ты, наверное решил поиздеваться, начиная с создания темы? Модератора на тебя нет! А у тебя хоть тестер имеется - ткнуть им по ногам "ТОГО" тюнера? улыбка
Papsa
31-05-2006 21:46
не думаю что его название что-то даст-называется он: СКВ-584.по ногам его тыкал-непомогло
ФАРТ
31-05-2006 22:40
Во-первых, не СКВ-584, а CK-B-564Е. Во-вторых, то что "тыкал-непомогло" имеет какие-то конкретные электрические параметры. Но, скорее всего, все же в сервисе надо установить, хотя не факт.
В-третьих,
Papsa писал:
Прочитав все темы, где упоминается слово "Tuner PLL", я думаю, что к утру ты изменишь свое мнение.
JY
01-06-2006 00:07
Эта проблема давно решена,см. ПОИСК по шасси,кури форум
Papsa
01-06-2006 11:37
Извиняюсь!Тюнер точно СК-В-564Е(смотрел в книгу,а видел фигу),напруги по питаниям все присутствуют(сегодня пощупаю SCL-SDA).В перечне тюнеров его нет,перерыл поиск-всё очень отдалённое(поиск работает не очень корректно) и по шасси и по Tuner PLL.Сюда написал только после ПОИСКА(были похожие ссылки,но при попытке посмотреть-пишет то запрошенной вами темы не существует).ФАРТ Прошу помощи если можете.
Nikolae
01-06-2006 15:52
Если перепробовал все тюнера в опциях и нигде не было признаков настройки тогда ОЙ! 564ый должен был заработать как минимум в МВ диапазоне.
Nikolae
01-06-2006 17:02
Вроде KS-H-148E по опциям такой-же.
Papsa
01-06-2006 18:18
В схеме указан KS-H-148E,а стоит СК-В-564Е(но в сервисе нет ни того,ни другого),хотя те что прописаны -вроде как аналоги по ссылкам в ранних темах.На переклюение и запоминание других,что в списке-реакции никакой.Неужели всё сводится к тому,что тюнер умер?
ХОМИЧ
01-06-2006 19:08
В сервисе, в разделе «селекторы» выбери – «любой» и нажми на пульте ОК, вывалится дополнительное меню, которое должно иметь следующий вид:
VHF1,hex A1
VHF2, hex 92
UHF, hex 34
VHF1/VHF2,МГц 158
VHF2/UHF, МГц 446
Потом на пульте-«М» для записи, «ESC»- выход.
Чтобы набрать «А», нажми кнопку, находящуюся под красной кнопкой телетекста.Удачи улыбка
ФАРТ
01-06-2006 19:35
CK-B-564Е
38,9
45
150
430
863
A1
92
34
Papsa
01-06-2006 20:11
Cпасибо за подсказки,у меня:
VHF1,hex 01
VHF2, hex 02
UHF, hex 04
VHF1/VHF2,МГц150
VHF2/UHF, МГц422
ФАРТ и Вам спасибо,единственное вдолбите бестолковому,как найти TSL- 45. TEL/TSN-150. TEM/TSH-430 и TEH-863 и где это выставляется?
Заранее благодарен!!! Мир, Дружба, Жвачка
ФАРТ
01-06-2006 22:15
Papsa, TEL/TSN-150. TEM/TSH-430 - это границы. Вот они у тебя: VHF1/VHF2,МГц150
VHF2/UHF, МГц422 . Нижняя и верхняя во многих ТВ, в том числе и в этом, не указывается. Они в основном важны при использовании ТВ на кабельном диапазоне.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=60819 в перечне тюнеров давным-давно. Если при имеющихся значениях нет приема, меняй тюнер на любой цифровой с ПЧ 38,9., или с ПЧ 38,0 с соответствующей заменой фильтра ПЧ и переключения ПЧ в сервисе. При неправильно установленной ПЧ частота настройки не соответствует значению по стандарту. Обычно, если заканчивается на 0,25, то все правильно выставлено.
564Е, к счастью, достаточно часто выходитт из строя.
Papsa
01-06-2006 22:24
Понял,спасибо,в принципе я так и думал,но всёже когда сталкнулся с ним в первый раз-лучше перестраховаться,чтобы лишних дров не наломать.А вообще в Витязях СКВшки часто летят(то у нас их достать вообще очень трудновато)?
ФАРТ ,спасибо за потраченное время на меня.Ссылка к сожалению не работает-пишет:Темы, которую вы запросили, не существует.Если не ошибаюсь,Вы и раньше её в других темах выкладывали-и ответ я получал такой же.Всё равно Вам благодарен! Привет классно
Papsa
02-06-2006 17:17
Всем огромное спасибо!!!Повыставлял в сервисе все значения,но результата небыло.Объехав весь город нашёл всётаки СКВшку KS-H-134O и всё пошло-поехало.Интересно почему такие глючные тюнера,ведь цены на них у нас( KS-H....19$,а S.s.....35$)??? Ещё раз спасибо ФАРТу и ХОМИЧу.Супер Тему можно считать закрытой.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Витзь CTV6241 шасси МШ-92S. Нет приема.
  • JVC AV-21WS24 Шасси CW,Нет приема.
  • Шасси 618а, нет приема с антены.
  • LG CT-21D31 ТВ на шасси MC-019A. Нет приема.
  • Erisson шасси 3S10 нет приема
  • LG RT-21CA60M (шасси MC-019A), нет приема
