LG CT-20J55 M шасси MC-049B нет изображения
max3s
05-10-2008 12:54
Состав : Процессор VCT 4921 I память 24LC16B видеоусилитель TDA6107JF
Телевизор включается, при этом экран чисто белый и нет графики.
Напряжения на кинескопе в норме. На плату кинескопа приходят сигналы RGB на выходе IF напряжение 3в вместо 6.5в по схеме.
Это неисправность видеоусилителя, или могут быть другие ньюансы?
serg128
05-10-2008 12:57
max3s, Прошивка памяти? замена проца? напряжения? обмен по I2C?
max3s
05-10-2008 13:05
Память перешил, взял с прошивок для этого шасси, обмен по шине происходит нормально, включается и выключается с пульта. На плату кинескопа все сигналы приходят, осцилографом видно, и сигналы OSD приходят тоже, а на экране чисто, он просто белый, без линий обратного хода. Напряжение на видеусилителе в норме - 180в.
Vlad-1966
05-10-2008 13:07
max3s писал:
Ну а дальше проследить?
мастер-ломастер
05-10-2008 13:08
max3s, а как по НЧ?
Vlad-1966
05-10-2008 13:10
мастер-ломастер писал:
а как по НЧ?
max3s писал:
улыбка
VadVN
05-10-2008 13:21
max3s писал:
А в цифрах это сколько ?
Vlad-1966
05-10-2008 13:23
max3s писал:
Мне интересно, а заменить 6107 сложно, или непомерно дорого? помираю со смеху!
max3s
05-10-2008 13:23
только что, пока проверял режимы, стрельнуло в кинескопе и появилось изображение недовольство, огорчение
Добавлено 05-10-2008 13:28
сейчас привезут 6107, уже купили, а телевизор показывает. Поменять не проблема, причину найти, что бы его через два дня назад не принесли.
Леопольд
05-10-2008 13:30
max3s писал:
А на выводах TDA6107, там должны стоять еще стабилитроны. Немешало бы подкинуть TDA6107, как-то попалась новая, бракованая с такими симптонами.
VadVN
05-10-2008 13:31
Скорее всего это был мусор между ускоряющим и фокусом. Тебе повезло - он сам отгорел, стрелять не надо.
Vlad-1966
05-10-2008 13:35
max3s писал:
max3s писал:
гы-гы
max3s
05-10-2008 13:40
Вообще, его привезли после грозы, какой там мог быть мусор?
мастер-ломастер
05-10-2008 13:58
max3s, а что ты молчал про грозу злость , значит тюнер и радиоканал, подай на IF сигнал с ласпи, или с другого ТВ.
max3s
05-10-2008 14:06
мастер-ломастер, тему просмотри плиз еще раз подшучивать, дразнить
Добавлено 05-10-2008 14:09
инфу или ссылку на вход в сервис к этому шасси. После перешивки сбиты немного размеры.
Добавлено 05-10-2008 14:18
уже нашел, сорри
Леопольд
05-10-2008 14:43
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=241669&highlight=049b
Добавлено 05-10-2008 14:48
Поиск - 049B - выбираешь форум "телвизоры", а в ней "сервисное меню".
max3s
05-10-2008 16:25
Леопольд, спасибо.
Подвожу итоги.
Поменял на всякий нехороший случай TDA6107, почистил панельку и пропаял плату кинескопа. Пока все работает.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CT-20J55 M шасси MC-049B нет изображения
  • LG 21FX4RG ШАССИ MC-049B Нет изображения и звука
  • LG RT-20CA75M шасси MC-049B нет графики и нет изображения
  • LG шасси MC- 049b, процессор.
  • LG RT-21FD15V шасси VC-049B нет AV2
  • LG на шасси MC-049B - замена ТМС (повтор!!!!!)
