LG-RE-21FВ30RX шасси MC-019А нет звука
Vasil_berkut
24-07-2011 17:17
Состав : проц TДА9361 звук MSP3410D питание SТR-F6654R
После замены проца TDА9361 телек теперь включается нормально есть графика работают все настройки А от звука в режиме TV нет.
В режиме АV звук и видео в норме ,и в режиме ТV качество картинки слабое на процентов 50-70 на екране снег. Напряжение АРУ на СКВ 4.5 В Питание на СКВ в норме
Добавлено 24-07-2011 17:21
да еще возле МSP 3410 есть кренка KA 7533 на входе её 4.9V а на выходе 4.5
MISHEL 67
24-07-2011 17:22
Vasil_berkut, вот похожий случай http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=312918
MASTER+
24-07-2011 17:34
Vasil_berkut писал:
Vasil_berkut - напиши полностью строки обоих процессоров.
В сервисе всё сохранилось?
БВК
24-07-2011 19:59
Vasil_berkut писал:
и кто не разрешает заменить ее?
MASTER+
24-07-2011 20:30
БВК писал:
Vasil_berkut писал:
Не будет толку, тк это RESET IC 3.3V.
Vasil_berkut - допиши модель ТВ в заглавии темы.
козак
24-07-2011 20:43
Vasil_berkut, На шине чего, при переключении не тормозит ?
vovar
24-07-2011 20:49
Vasil_berkut, Было такое, небыло звука, виновник был тюнер. Вернее м-ма радиоканала. Но вот изо было хорошее.
ФАРТ
24-07-2011 20:59
Vasil_berkut писал:
Отремонтируй антенну! Купи генератор и замерь чувствительность.
Vasil_berkut писал:
Купи осциллограф и проверь канал звука.
Определись с соответствием прошивки (чистая+опции).
Добавлено 24-07-2011 21:02
vovar писал:
А было - забыли разъем ГД подключить. подшучивать, дразнить vovar, к чему плодить такие посты? шок
vovar
24-07-2011 22:37
ФАРТ, Два раза такая фигня была. Потом подкидывал рабочую м-му в "дохлые" тюнеры и звук появлялся. улыбка Вот только у автора несовсем такая проблема. недовольство, огорчение
mvm
24-07-2011 23:41
Vasil_berkut, а тюнер длинній или короткий?
Vasil_berkut
25-07-2011 13:29
процессор ТДА9361 PS/N2/4107 скв длиное имеет свой радиоканал имеет отдельно вывод Аudiо который в даной схеме не используется звук и видео идут с СКВ с одной ноги а нога аuдио даже не запаяна
Добавлено 25-07-2011 13:32
MSP3410D брал б/У на той фирме много чего брал проблем не было
ФАРТ
25-07-2011 13:40
Vasil_berkut, все, что ты тут написал - фигня. недовольство, огорчение Конкретно: что, откуда, куда и сколько при помощи приборов?
Vasil_berkut
25-07-2011 13:41
тв был у клиента и собой не не хотел тянуть 64 осц,и генератор,а сегодня он привёз телек ко мне так что всё есть ,да подключил генератор та же картина
Добавлено 25-07-2011 13:44
в часиков 17 буду смотреть
Vasil_berkut
25-07-2011 17:12
после пропайки тюнера качество картинки почти идеальное
Vasil_berkut
26-07-2011 01:16
всё таки думаю дело в 3410 завтра поменяю
Добавлено 26-07-2011 01:18
iс662 поменял поставил lа78l33
Добавлено 26-07-2011 01:21
теперь на 20 н м 3410 3.3в
Добавлено 26-07-2011 01:24
каналы переключаются чётко не тормозят
козак
26-07-2011 09:26
Vasil_berkut, Кварц в обвязке MSP 18432 !?
Vasil_berkut
26-07-2011 20:36
Добавлено 26-07-2011 20:45
MSP поменял результат тотже да заметил что в 1- диапазон очень плохая чутвительность картинка еле еле замєтна проверял генератором да и з и дмв тоже з снежком и ещё все напряжения питания в норма и шына тоже в норме видно СКВ тоже битое
Добавлено 26-07-2011 20:48
думаю если в место 5 в есть 4.93 не проблемма ну и АРУ 4.5В
Vasil_berkut
27-07-2011 15:18
а теперь СПЕЦЫ действительно нужна помощь в СКВ 6700МF0001H 100% вылетела TDA9817 возможно ето она садит видео а если её выпаять И пчз-звука взять с IF1 через плату которую ставили в отечеств телевизоры на 5.5-6.5 МГЦ на м/с(к174ур2) и на вход процессора
Добавлено 27-07-2011 15:29
TDA9817TS на радиорынке не нашол только TDA9817 в корпусе дип около 5$ да за сам тюнер попросили 25$ и то б/у имел один продавец
Vasil_berkut
27-07-2011 19:58
посмотрел DATA SHEET на TDA9817TS она и видео обробляет а я думал только звук
vovar
27-07-2011 20:11
Vasil_berkut, Нет Замена TDA9817TS непоможет раз:
Vasil_berkut писал:
Меняй тюнер. недовольство, огорчение
Vasil_berkut
27-07-2011 23:17
спасибо ето я понял когда вскрыл тюнер то увидел следы от дуги возле антенного входа думаю ето последняя замена,да что молния сожгла
проц ТДА9361 PS/ N2/4107 звук MSP3410D питание SТR-F6654R да плюс тюнер про мелочи и непешу
ФАРТ
27-07-2011 23:22
Vasil_berkut писал:
И тебя еще уговаривать надо? подшучивать, дразнить
Vasil_berkut
28-07-2011 13:25
установил тюнер всё прекрасно работает,всем спасибо за помощь
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG-RE-21FВ30RX шасси MC-019А нет звука
  • LG Шасси МС-019А, Темный экран
  • LG шасси МС-019А пропадает С.И.запуска.
  • LG CT-21Q93KEX (шасси МС-019А) нет синхронизации
  • LG шасси МС-019А плохое изображение и звук.
  • ТВ LG CF-21K53KE шасси МС-019А нет цвета в SECAM
