Alex28 Гость 77.52.*.*
Состав : TDA9361,24C16A,TDA7840,TDA6107,MSP3410G,STR-F6654
Процессор TDA9361N2//4/0793
Y48431 Y3
OICTMPH006C
PHILIPS 2000
KS0314 N2IM3B
Тюнер 6700MF0001E TAFD-Z242D
При вкл из дежурного режима есть нормальное изображение. При переключении на любой из каналов и возврате назад пропадает или уходит настройка и нарушается синхронизация по кадрам и строкам.При выкл снова в дежурный режим и повторном вкл снова нормальное изображение.
При выборе из TV/AV режима AV от источника AV изображение норма.
При сканировании каналы находятся, но не сохраняются
На плате изначально отсутствует цепочка элементов схемы шасси МС-019А от 11н тюнера до 23-24н процессора
Замена родной памяти24с16А на чистую ничего не изменила.
Подскажите, что нужно еще попробовать проверить или это однозначно нерабочий процессор TDA 9361? |
анестезиолог Новичок Сообщения: 7
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7918
| Цитата: | | что нужно еще попробовать проверить или это однозначно нерабочий процессор TDA 9361? | Проверь, не включается ли какой-либо "неправильный" стандарт. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
IB Участник Сообщения: 1325
| Цитата: | | или это однозначно нерабочий процессор TDA 9361? |
Alex28, Однозначно!  |
evgens Новичок Сообщения: 21
БЫЛО ТАКОЙ МЕНЯЙ TDA9361 И ТОЛЬКО OICTMPH006C ДРУГОЙ НЕ ПОЙДЁТ |
алеx3 Участник Сообщения: 3575
| evgens писал: | | И ТОЛЬКО OICTMPH006C ДРУГОЙ НЕ ПОЙДЁТ |
поподробнее?  |
| evgens писал: | | БЫЛО ТАКОЙ МЕНЯЙ TDA9361 И ТОЛЬКО OICTMPH006C ДРУГОЙ НЕ ПОЙДЁТ |
Если не объяснишь это, учитывая тот факт, что конкретно TDA9381PS/N2/3I0792_ OICTMPH010A работает там, то "занесенный "меч" может опуститься на твою голову.  |
БЫЛ ТАКОЙ ДЕФЕКТ СТАВИЛ РАЗНЫЕ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЛОСЬ ПОКА НЕ ПОСТАВИЛ OICTMPH006C А ЕСЛИ ПОСТАВИШ ДЕФЕКТНЫЙ OICTMPH006C ВМЕСТО OICTMPH010A ОН ПРЕКРАСНО РАБОТАЕТ ПРОВЕРЕНО. |
| evgens писал: | | ПОСТАВИШ ДЕФЕКТНЫЙ OICTMPH006C ВМЕСТО OICTMPH010A ОН ПРЕКРАСНО РАБОТАЕТ |
evgens.Именно этот деффект ты изучал? |
ДА ОН САМЫЙ
Добавлено 27-01-2009 15:00
ДА ОН САМЫЙ |
evgens, Caps Lock отпусти ... Сказочник!  |
Неисправность устранена просто. В сервис-меню слетела установка OPTION 1 (2 IN 1) в 0. Необходимо установить в 1. Синхронизация и настройка восстановились.
Спасибо всем за участие. |
