Alex715 Предупреждений: 1 Сообщения: 66
Принесли с убитой TDA9381PSN22I прошивка на наклейке CF-21K53KE. Таковой не нашёл, поэтому приобрёл две штуки других для LG, это TDA9381PSN23I 0782 прошивка OICTMPH004D и TDA9361PSN24I 0793 OICTMPH 006C. Всё заработало, но нет цвета в SECAM на обоих М/С, PAL есть. Пробовал пихать разные прошивки в том числе и чистые-не помогает. Разбирался в "железе", то-же вроде всё в норме, питание, SSC, обвязка. В сервисе вроде пунктов отвечающих за цвет не нашёл, или плохо искал? Поэтому я в тупике. Остётся предположить что в этих М/С нет SECAMа, хотя по мануалу на них должен быть. Кстати в прошивке 004D нет русского языка, но это думаю в данном случае не важно. Хотелось бы узнать мнение клуба, укажите на ошибки! |
sergeih Участник Сообщения: 2010
TDA9381 и TDA9361 не взаимозаменяемы, хотя и все по ногам совпадает , у них разная внутренняя структура , при взаимозамене управление будет но изображения нет .
хотя это к делу не относится |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
sergeih, 9361 с тететекстом 9381 без оного
Alex715, по мануалу TDA9381PS/N2/3 0ICTMPH007
менял года три назад на не родную пошло все нормально, кроме русского языка |
Hop Участник Сообщения: 550
| Цитата: | | TDA9381 и TDA9361 не взаимозаменяемы, хотя и все по ногам совпадает , у них разная внутренняя структура , при взаимозамене управление будет но изображения нет . |
Бред несёте sergeih . Матом бы Вас  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7898
Hop, поддерживаю!
Alex715, если в сервисе порядок, подбирай кварц. |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2624
А нет ли там в меню пользователя выбора систем?Извини,если ляпнул глупость. |
К сожалению нет, выбор автоматически |
| Цитата: | | Alex715, если в сервисе порядок, подбирай кварц. |
ФАРТ, из-за кварца обычно PAL-а нет.
Проблем с SECAM-ом в этом шасси не припомню. Неоднократно менял 010А-тую на 006С и на оборот, проблем не было.
Alex715, с AV входа не пробовал? Емкость на 13-той ноге менял? |
ilimishka Участник Сообщения: 150
А собственно из-за чего менялся проц? Изначальный дефект какой? |
Вопрс решён-после замены кварца 12мгц цвет появился! |
