ABDU Участник Сообщения: 173
Всё как в теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=410526&highlight=mst6m ... Проблема та же.
Состав:
Шасси: VIDEOSCAPE T482 V1
Проц: MST6M48RHS-LF-Z1-SJ
Тюнер: TUV-6F/126A-1
Флеш: MX25L3205D
только
Панель: LTF400MF16
Tcon:F60MB4C2LV0.6
Прошивку для такой панели не нашел. С магазина принесли несколько таких ТВ, но у них разные блоки. В инете тоже под другие панели. Нужен даташит или распиновка для Tcon. Как принудительно переключить LVDS Option на T-CONе?
Пробовал поиграть резисторами, ничего не изменилось. Без информации про распиновки выводов не рискнул подавать 0 или 1. Собран на LAU4041X1A-Q. Подскажите какой вывод LAU4041X1A-Q
является LVDS Option или распиновку Tcon.
Изображение как в теме http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/v ... |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 7034
ABDU, твой T-CON стоит в панели LTF400HM01 (как пример SAMSUNG LE32C530F1W LE40C530,550,570,580 - BN07-00800A ).
А так же T-Con F60MB4C2LV0.6 с LAU4041X1 используется в панели LTF320HM01 (пример Samsung LE32C550J1).
Дай фотку шильда твоей панели на посмотреть. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10728
| asanik писал: | | Дай фотку шильда панели на посмотреть. |
да и разъем ЛВДС на тконе крупно и в добром качестве на посмотреть. |
| asanik писал: | | Игорь, похожи они или нет с LTZ400HM01 |
мой ткон на 2 болта крепления и уже по ширине и длине по 2см. этот же в три болта. внешне сильно отличны. Но драйверы IС 2 и 4 такие же стоят походу.
Счас прикрыл аппарат. Устал, надо отдыхать. Завтра вербное воскресенье тем более. Если что надо - давай через личку, не надо у пацана ремонт сбивать. |
Извиняюсь, выходные. Сегодня попробую действовать по вашим советам, принесу хороший цифровик и выложу фото. |
Успел только замерить напряжения. Сегодня я один работаю, клиентов много, делаю только срочный ремонт. Напряженя на указанных точках
VOFFE =минус 12,6
VONE =27.7
VSS=минус 7.23
VDD=3.3
VIN=12.4
VCOML=6.29
VCOMS1=6
VCOMS2=6.47
О результатах напишу позже. |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1239
ABDU, нормальные напруги....думаю дело не в матрасе и не в т-коне |
Это так, надо принудительно переключить LVDS Option на T-CONе или прошивку найти. Как будет время плотно займусь этим делом. Сейчас вышел к китайцам. Попросил знакомого китайца найти человека, который собирает такие телеки. Наверное сам поеду туда. В Тынвее (Урумчи) был такой мужик, который продаёт блоки и сам программирует блоки под любую матрицу. Незакончил с этим, еще 2 аппарата с такой проблемой. |
ABDU, ты тогда наведи с ним мосты. Может в нашей теме будет помогать? |
weo Участник Сообщения: 135
ABDU, Зайди в сервис.
поправь настройки LVDS |
Captain,  |
weo, пробовал многие варианты, в том числе и эти, неполучается. Captain, постараюсь, очень много таких. Сегодня общался через Mail. Агент с знакомым. Обещал найти его и свести. А пока завтра попытаюсь подавать единички. Сегодня подал 0, ничего не произошло. Я им занимаюсь в свободное время. |
| ABDU писал: | | Подчистил. Причину обяснил модераторам. |
Я тоже удаляю тогда... |
Проблема решена. Вот прошивка. |
vovan_j Гость 46.118.*.*
andros Железный Оленевод Сообщения: 11584
