LCD MS-9620C(китай) уходит в защиту
usup
05-02-2009 14:35
состав аппарата:проц.упр-RTD2120L,видеопроцессор-RTD2533,матрица QD26WL01.аппарат поступил с неисправностью не вкл.были сгоревшие оконечники инвертора(30n06,17p06)после их отпайки апарат вкл. нормально на 2-3 сек. и уходит в защиту,аналогов для этих транзисторов не нашёл поэтому решил оставить так и отключить защиту с инвертора.инвертор собран на шим BD9766FV,LM2901,LM2903,10358 и восьми полевиках 30N06,17P06.если у кого есть схема или опыт снятия защиты в данном инверторе был бы очень рад помощи.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
05-02-2009 14:47
usup, сколько всего пробито было? и по идее надо транс снять (что по этому плечу стоит), что бы защита не срабатывала.
usup
05-02-2009 15:11
пробито было 2 что интересно эти 2 полевика нагружены на 2 транса,причем один из них не ипользуется и его выход замкнут,а что достаточно снять транс чтоб защита не срабатывала?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
05-02-2009 15:14
usup, на инверторах где дохли трансы защита перестовала срабатывать только, когда убирался транс и ключ.
usup
05-02-2009 15:38
я извиняюсь искал не в том направлении в защиту уходит бп,если снять питание с инвертора аппарат работает,сгоревшие полевики и транс отпаял,не пойму где искать деффект в блоке питания или на инверторе вроде все лампы горят одинаково ярко поэтому на инветор грешит не могу,на какую нагрузку соединить бп чтоб исключит его на инвертор идёт 24в.
Добавлено 05-02-2009 15:59
заменил электролит в блоке питания теперь бп не отключается а пропадает подсветка через 2 сек.как я понял срабатывает защита инвертора ещё бы знать как её отключить.
VSlonyk
Эфемерный техник эфира.
05-02-2009 16:10
usup, посмотри осциллом +5V (если не ошибаюсь - выход дросселя на тороиде) , а лучше подай туда эти 5V от внешнего БП.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
05-02-2009 16:11
usup, дак ты трансы то снял?
Железный Оленевод
05-02-2009 16:35
usup, Ты чего тему решонной пометил ?
usup
05-02-2009 17:16
я не отмечал как решенную,larter оба транса снял и транзисторы тоже,по моему этого не достаточно ведь напряжение обратной связи не должно быть равной нулю?VSlonyk ты про какие 5в то говоришь если имеешь ввиду напряжение включения инвертора то оно пропадает только через секунд 10.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
05-02-2009 17:17
usup, эт просто совет был по аналогии с другим инвертером.
VSlonyk
05-02-2009 17:38
usup, нет, я о силовых пяти вольтах,
VSlonyk писал:
usup
05-02-2009 18:11
а где эти 5в искать,на плату заходит 24в,не пойму фразу выход дросселя на тороиде-это как?на шимке питание 7в. не пропадает.
VSlonyk
05-02-2009 18:24
usup, вобщем был тв - внешний бп 12В, на майнборде ШИМка преобразовывала 12 в 5 которые шли через дроссель (осцилом смотрел - пропадали/появлялись), аппарат вел себя аналогично. Ткнись щупом осцилла на ноги дросселя Если питание через него ровное - тогда не обращай внимание на мой флуд.
usup
06-02-2009 11:12
отключил я эту долбанную защиту,надо было всего лишь поднять диоды обратной связи,теперь секунд через 5-6 пропадает сигнал включения инвертора что это может быть-прошивка?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
06-02-2009 11:16
usup, врядли прошивка, чето не нравится ему.
usup
06-02-2009 11:30
и куда теперь тыкать?может он из-за отсутствия сигнала отключается?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
06-02-2009 11:34
usup, там с инвертора на плату есть какие синалы может, или токо вкл-выкл.
usup
06-02-2009 11:51
всё отбой заработал оказывается из-за отсутствия сигнала выключался.LARTER спасибо за помощь.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
06-02-2009 11:52
usup, Чето быстро вырубался 5-6 секунд, я особо то и не помог, тему закрой.
usup
06-02-2009 11:56
LARTER а можно лампы посадить паралельно,через ограничители чтобы на лампы шло по половинке чтоб не нагружать транс?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
06-02-2009 11:59
usup, чет не могу сообразить что ты хочешь сделать. Он щас то работает.
usup
06-02-2009 12:06
одна лампа то отдыхает я хочу её прицепить к другой,а то снизу изображение темнее.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
06-02-2009 12:18
usup, не я думаю не выйдет,дибо не зажгется либо защита по перегрузу будет. а сдохло то что ключ? может поменять его.
usup
06-02-2009 12:32
да не нашёл я их и аналогов тоже а где ещё гарантия что транс целый.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
06-02-2009 12:42
usup, у меня много инвертеров с такими ключами, если нет у тебя, то с клиентам согласоывывай оставить так.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD MS-9620C(китай) уходит в защиту
  • Китай(без имени) нужно обойти защиту инвертора на OZ9925GN
  • Philips 32pfl5405h уходит в защиту
  • LCD Philips 17PF9945/58 уходит в защиту.
  • LCD Panasonic TX-32LE60P уходит в защиту
  • UNIVERSUM FT-LCD8144--инвертор уходит в защиту.
