MIG957 Участник Сообщения: 37
СВЧ LG MS2652T, блок управления (Р1-2186), проц. OIZZW5A201B, питание 14в, 19в, ст.6в присутствуют на плате. Индикатор не светится, ни одна команда не выполняется.
Генерация на кварце присутствует, пистоны проверил, кондеры (литы) проверил, схемы на него не нашел - куда дальше... не знаю. Может у кого есть опыт в ремонте БУ СВЧ. Да, забыл написать, тараканов внутри было немерено, а они первый враг микроволновок.
xarl Участник Сообщения: 1208
Отмой и просуши для начала, если не противно... |
| xarl писал: | | Отмой и просуши для начала, если не противно... |
А куда деваться..., почистил, но это не ремонт. |
shov244 Участник Сообщения: 2088
| MIG957 писал: | СВЧ LG MS2652T, блок управления (Р1-2186), проц. OIZZW5A201B, питание 14в, 19в, ст.6в присутствуют на плате. Индикатор не светится, ни одна команда не выполняется.
Генерация на кварце присутствует, пистоны проверил, кондеры (литы) проверил - куда дальше... не знаю. |
Я знаю куда ... после чистки .
shov244, лучше не советуй никому ничего. Пользы "0"! |
intact Гость 88.198.*.*
| MIG957 писал: | | схемы на него не нашел - куда дальше... не знаю. | Схема тебе ничего не даст.
| MIG957 писал: | | Может у кого есть опыт в ремонте БУ СВЧ. | Есть, есть! В подобных темах.
| MIG957 писал: | | А куда деваться..., почистил, но это не ремонт. |
Обычно тщательного мытья тараканьих следов и сушки, достаточно для полного восстановления работоспособности управления. |
intact, спасибо, мануал я уже нашел, хотя здесь ломаться нечему, если только не проц. , остальные активные элементы проверил (кнопки тоже), подозрительных не нашел. Буду обвязку копать. |
Вымыл с моющим средством плату индикации и все заработало. Перед началом ремонты вымыл только плату БУ, оказалось недостаточно. |
Мой совет выше был правильным ... одного правда я не учел , что твою работу нужно еще и проверять . Во как ! |
