СВЧ САМСУНГ CE2738NR есть индикация но нет работы.
Доктор М
05-05-2010 12:56
На дисплее горит всё, что может гореть. Реакции на кнопки никакой. напруга с транса в норме. Микрики исправны. Тккое впечатление что неисправна сенсорная панель, потому что не проходит обнуление при нажатии кнопки Стоп.
<br>Вот такая картинка.
stoves
05-05-2010 13:23
Доктор М писал:
Тккое впечатление что неисправна сенсорная панель,.
Это называется: "Предчувствия его не обманули".
Ailon писал:
... с клавиатурой? Так она указывает в направлении сервиса
Будешь её дальше проверять, заменять, ремонтировать или только поделился горем?
Доктор М
11-05-2010 20:56
Да дело было в панели. Её замена дала положительный результат. улыбка
stoves
11-05-2010 22:39
Доктор М писал:
Не панель, а плёночная клавиатура.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» СВЧ САМСУНГ CE2738NR есть индикация но нет работы.
  • СВЧ Самсунг CE2738NR отключается через несколько секунд
  • м/в CE2738NR samsung горит вв диод
  • Свч печь SAMSUNG CE2738NR не включается
  • СВЧ SAMSUNG-CE2738NR взрывается fuse.
  • Блок управления в микроволновке Samsung CE2738NR
