СВЧ печь LG MS-2352G. Падение мощности магнетрона за 4 года
paveles
Гость 194.54.*.*
14-01-2008 10:30
Измерил мощность приведенными на сайте тестами: нагрев 1 литра или 0,5 литра воды. Тесты показали: реальная мощность менее 500 Вт. По паспорту должно быть 800 Вт.
Печке 4 года, эксплуатировалась каждый день в среднем по 15 минут в сутки (3-4 коротких включения).
Вопрос - это допустимый уровень падения мощности от старости магнетрона?
Напряжение на розетке при работе печи померял - 215-220 В. Это конечно не 230В, но неужели 10-15В могут дать почти 2-х кратное падение мощности?
Магнетрон визуально осмотрел. Трещин в магните нет, цвет стенок не изменен. Жира и грязи на стенках печи нет.
stoves
14-01-2008 18:05
По паспорту для 230В 800 Вт -это средняя мощность. У одной печки больше у другой меньше. Многолетняя эксплуатация только снижает мощность магнетрона. Падение сетевого напряжения на 15В не даёт падение излучаемой мощности в два раза.
Леонид Левонович
15-02-2008 12:06
Для СВЧ печей очень важна величина питающего папряжения. При напряжении в сети 200 вольт нормальная, рабочая печь работать не будет, т.к. питание магнетрона должно быть 3,5 квольт (для нормальной работы), при 200 вольт в сети на магнетрон приходит 3,0 квольт и генерация колебаний уже невозможна. Соответственно падает мощьность и при пониженном напряжении сети.
AMRIZ
17-02-2008 01:09
При посаженом магнетроне, увеличить выходную мощность можно немного подняв напряжение накала.
Бармалей
Гость 213.228.*.*
19-02-2008 14:29
...Однако и помрет магнетрон пропорционально быстрее...Пробовали-с...Тут сложно подобрать компромисс:если поднять НЕМНОГО,то и эффект небольшой,а если поднимать дальше,то-смотри выше...
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» СВЧ печь LG MS-2352G. Падение мощности магнетрона за 4 года
  • СВЧ печь LG MB-4042G, прогар колпачка магнетрона
  • Тип магнетрона на микроволновую печь EVGO EM 2860G
  • СВЧ печь Sanyo EM-G430 проблема при замене магнетрона
  • Электроника СП-18.После замены магнетрона печь не работает..
  • СВЧ печь LG MC-7642ES повышенное излучение возле магнетрона
