[ Тема закрыта ] СВЧ печь LG MB-4042G, прогар колпачка магнетрона
smirnoff
13-01-2008 15:32
Сначала прошило колпачек магнетрона. Купил новый магнетрон - и снова от колпачка дуга. Обнаружил между стенкой камеры и слюдой прогар слюды. Именно в эту точку прогара и идет искрение. С чем это связано?? Замена слюды будет решением или проблема в другом?? На магнетроне выводы обозначены VA, V - какой из них трансформатор и кондер?
vova056
13-01-2008 17:32
FA Транс F-Конденсатор. Необходимо тщятельно очистить нагар и сменить слюду
stoves
13-01-2008 18:49
smirnoff писал:
... На магнетроне выводы обозначены VA, V - какой из них трансформатор и кондер?
Любой! Подробней -через поиск.
smirnoff писал:
... Замена слюды будет решением или проблема в другом?...
Замена полностью не решит. Не включай пустую печку!
smirnoff
13-01-2008 21:03
всем спасибо! одобряю
РАДИО
13-01-2008 22:04
Заменить слюду обязательно, ее очистка/промывка не поможет. Далее хорошо очистить камеру, где находится колпачек, а также место, где примыкает к стенке слюда. И все. Включай. Проблем больше нет.
Магнетрон мог бы и не менять, а так уйдет в ЗИП.
smirnoff
13-01-2008 22:57
выходит, что пропаленный колпачек на работоспособность не влияет?
stoves
13-01-2008 23:01
Работать будет.
smirnoff
13-01-2008 23:35
осталось попасть в село и проверить......
РАДИО
14-01-2008 09:09
колпачек подлежит замене, а магнетрон (если живой) можно оставить.
Леонид Левонович
15-02-2008 16:21
СВЧ печь в принципе надёжный помощник, если не нарушать правила эксплуатации. Для предупреждения прогара всего 2 правила.
1) Не включать печь пустую или с "недагрузом" (в камере минимум 100-150 гр воды - в продукте)
2) Слюда не должна быть жирной. В этом случае пластмассовая крышечке предпочтительней слюды (реже прогорает и хорошо моется)
Самое простое, это приучиться разогревать пищу накрыв одну тарелку другой или в спецконтейнере. Все брызги останутся в посуде, а СВЧ будет чистая. При пользовании грилем такой способ не подойдёт, но грилем пользуются редко.
Слюду, при загрязнении, можно протереть спиртом, но сразу после готовки. Жир впитывается в неё очень хорошо. Тогда только замена слюды. Если пошёл прогар, слюда сразу на выброс - чистить, только терять время.
Заменять проходные конденсаторы - дело обычное, бояться не надо.
Прогоревший колпачёк можно заменить, взяв со сгоревшего магнетрона, как и проходные конденсаторы. Можно и оставить, если там конечно не выгорела половина, у меня дома стоит такой уже года 3. Если на магнетроне колпачёк посинел, это признак перегрева из за систематического недогруза. Лучше всего, если сомневаетесь не мало ли греете, поставить в камеру половину стакана воды. Возможно чуть придётся увеличить время, зато не будете насиловать печку.
А вот края окошка, где была слюда, обязательно протереть от черноты.
Удачи!
zuv
26-03-2008 13:22
Извините, что вторгаюсь. Но почитав тему не нашел у себя никакой слюды в камере.
Неисправность : прогар колпачка полностью верхняя часть. На стенке камеры куда входит магнетрон точно такое-же темное пятно и в рабочей камере, куда ставится пища -пятно как от прожога. Верхняя часть стенки между рабочей камерой и камерой готовки пищи закрыта пластмассовой вставкой. Вытащил ее - вроде чистая, ну слегка жир. Магнетрон - 2М213, Печь LG -1782.
Что можно и нужно сделать для восстановления работоспособности? Покупать новый магнетрон не хочется, т.к. вся печка куплена за 1400, а магнетрон стоит 900.
stoves
26-03-2008 17:44
zuv писал:
Неисправность : прогар колпачка полностью верхняя часть. ....Что можно и нужно сделать для восстановления работоспособности? ...
Ответ на этой же странице чуть выше.
zuv писал:
... не нашел у себя никакой слюды в камере. ... Верхняя часть стенки между рабочей камерой и камерой готовки пищи закрыта пластмассовой вставкой. ...
zuv, это и есть та самая "слюда" точнее пластина из слюденита или как в твоей LG из полимера.
Alex2x
26-03-2008 17:52
zuv в чём твоя проблема?
Если колпачёк не сильно прогорел, то можно его развернуть(в случае если негде другой взять), например градусовна 50 по часовой стрелке.Несколько раз такой номер проходил.То место с чёрным пятном тщательно зачистить и обезжирить.У тебя в место слюдяной прокладки стоит пластиковая. Её тоже нужно тщательно почистить.
Вообще внимательно осмотри окошко где стоит пластмассовая вставка, особенно внутри окошка.Там тоже всё почисти от копоти и жира.
Ельников Дмитрий
28-03-2008 22:07
обязательно нужно восстановить эмаль камеры. я применяю эмаль для покраски радиаторов. колпачки заменяю. мне их точит токарь.
zuv
31-03-2008 20:19
Большое спасибо за вежливые ответы на глупые вопросы. Только я поспешил и снял колпачок. При снятии он стал непригоден к использованию (смялся весь).
Без колпачка можно запускать?. Очень хочется попробовать.
Эмаль для покраски радиаторов- просто нитроэмаль что ли? улыбка
Извините, что вяло отвечаю - много работы да и сеть "глючит".
stoves
31-03-2008 22:54
Красить ничего не нужно, а пробовать можешь и без колпачка.
Игорь Анат.
01-04-2008 17:58
Я переставлял колпачки с битых магнетронов и менял слюду. За пол года было штук 5 таких, пока не одна не вернулась.
zuv
01-04-2008 19:54
Я полагаю, тему мона закрывать. Всем спасибо!!!
Ельников Дмитрий
02-04-2008 01:25
В месте прогара камеру зачистить и покрасить нужно, от этого зависит распространение волн в камере(голый металл). Колпачек это излучатель. Работать без него магнетрон не должен.
БЛЕК
02-04-2008 07:19
подгорелое железо можно покрыть цапонлаком
stoves
02-04-2008 20:43
Ельников Дмитрий писал:
В месте прогара камеру зачистить и покрасить нужно, от этого зависит распространение волн в камере(голый металл). ....
Ельников Дмитрий, наука не стоит на месте? Хотелось бы узнать подробности и теорию этого "открытия".
andre2005
02-04-2008 22:11
Просто берёшь,и меняешь слюду,но когда снимешь,незабудь промыть под ней весь жир.Если магнетрон жив можно его оставить на месте.Ничего не надо красить,излучения не будет,там есть железо,а это экран.Я просто болдею от людей,неужели лень раз в неделю пройтись влажной тряпкой по СВЧ ,чтобы убрать весь жир,чем потом попадать на бабки.У меня самого СВЧ 14 лет и с ней ничего не происходило,только пласмасса немного пожелтела.И самое главное клиентам говоришь об этом,а а они глазами хлопают,мы протираем.Так и хочется сказать словами группы "Красная плесень"(может кто помнит такую) "Дедушка,а г...но-то откуда.
barhat
02-04-2008 22:28
Вместо токаря сам действую, беру подходящий электролитический конденсатор, чаще
подходит 100,0х160V , выдераю внутренности, дорабатываю надфилем, пилкой и т.п. и насаживаю сверху на колпачек излучателя. Максимум 15 мин. А насчет краски, как же
работают печки с крутой камерой из нержавейки? Вопрос, естественно, риторический.
bvr
03-04-2008 03:06
Когда увидел первый раз расплавившейся наполовину колпачек, подумал чтото знакомое, потом дошло с электролита сделан.
barhat, вот кто их ставит. улыбка
Ельников Дмитрий
03-04-2008 21:39
О металле и нержавейке в камере Свч. На некоторых моделях Свч печей вращающиеся эмаллированные блюда имеют три ролика, оси которых СДЕЛАНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ. Я видел блюдо, где при ремонте кто-то заменил ось болтом из черного металла. В этом месте сгорела эмаль а сам болт оплавился.Саморез который крепит слюду тоже из нержавейки.
О распространении волн в камере. Раньше распростанение волн в камере изменяли вращающиеся лопасти. Потом стали применять вращающиеся блюда. Бак на летнем душе черного цвета от световых волн нагревается сильнее, чем бак белого цвета, поглощает больше отражает меньше. улыбка Это по поводу красить камеру или нет. Волны они одинаковы, только длина разная
stoves
03-04-2008 22:22
... вращающиеся эмаллированные блюда имеют три ролика, оси которых СДЕЛАНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ. Я видел блюдо, где при ремонте кто-то заменил ось болтом из черного металла. В этом месте сгорела эмаль а сам болт оплавился. ...
Из-за того, что болт из черного металла или не крашен? Или потому, что не блестел?
... Саморез который крепит слюду тоже из нержавейки. ...
Всегда? А если поставить другой, что случится? Будет плавиться как тот болт?
... О распространении волн в камере. ... Бак на летнем душе черного цвета от световых волн нагревается сильнее, чем бак белого цвета, поглощает больше отражает меньше. улыбка Это по поводу красить камеру или нет. Волны они одинаковы, только длина разная
Ельников Дмитрий, блестящая поверхность нержавеющей стали, отражает волны лучше, чем обычная сталь? И стены камеры, покрытые белой краской лучше, чем чёрные? А крашенные и "голые" как?
Верно - длина волн разная, а как с их свойствами быть? Не пиши чего не знаешь. "Учись студент!".
Ельников Дмитрий
03-04-2008 23:55
stoves, Бесполезный диалог. Суть в песке улыбка
миклован
Гость 213.27.*.*
04-04-2008 15:16
Поделитесь инфой как проходной кондер привариваете вместо пробитого. Пытался ставить так у меня олово с места пайки при работе магнетрона испарялось. Или медью паять как в древней аппаратуре?
bvr
04-04-2008 16:27
миклован, могбы отдельную тему создать. Берешь транс помошьнее вольт 12-40 на выходе, два провода, угольный электрод,
от батарейки очень хорошо. И свариваешь провода чтобы получился шарик меди. Потренируйся на эмалированных проводах.
stoves
04-04-2008 18:14
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1504681#1504681 "Искание истины совершается не с веселием, а с волнением и беспокойством; но все-таки надо искать ее, потому что, не найдя истины и не полюбив ее, ты погибнешь. ... Ищи же истину, - она этого хочет." (Влас Паскаль)
Ельников Дмитрий, учись -не найдя истины погибнешь ты или техника.
миклован писал:
А для чего поиск? http://monitor.net.ru/forum/search.php
Читай моё сообщение #11 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=961&highlight=%F0%E5%E ...
"... откусываем от дросселей пробитые конденсаторы. ... Соединять дроссели с конденсаторами ... хорошей пайки достаточно... "
Меняй только конденсаторы, а дроссели оставляй старые тогда ничего не расплавится.
БЛЕК
04-04-2008 19:37
Просто берёшь,и меняешь слюду,но когда снимешь,незабудь промыть под ней весь жир.Если магнетрон жив можно его оставить на месте.Ничего не надо красить,излучения не будет,там есть железо,а это экран писал андре 2005
ладно краско на железе отгорела эмаль выстонавливать не будем а что дальше влага своё дело сделает и какие тут 14 лет ржа весь экран схавает и все.
если взялся за работу то её делать надо качественно а то какие мы мастера после этого.
Добавлено 04-04-2008 19:39
ладно на железе отгорела эмаль выстонавливать не будем а что дальше влага своё дело сделает и какие тут 14 лет ржа весь экран схавает и все.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» СВЧ печь LG MB-4042G, прогар колпачка магнетрона
  • Тип магнетрона на микроволновую печь EVGO EM 2860G
  • Электроника СП-18.После замены магнетрона печь не работает..
  • СВЧ печь LG MC-7642ES повышенное излучение возле магнетрона
  • СВЧ печь LG MS-2352G. Падение мощности магнетрона за 4 года
  • СВЧ печь Sanyo EM-G430 проблема при замене магнетрона
