Электроника СП-18.После замены магнетрона печь не работает..
Бродяга-02
03-10-2012 16:58
Доброго всем времени суток!
Позвольте подниму тему...
Отработав свои почти 20 лет печь отказала-симптомы один в один как в первом сообщении.
Почитал данную ветку и решил не заморачиваясь просто поменять магнетрон в сборе.Поменял,печь включилась,но через несколько секунд отключился нагрев,пропало характерное гудение. Полез проверять и обнаружил что перегорел высоковольтный предохранитель.
Подскажите:
1. Возможная причина
2. Чем его заменить.
Спасибо!
P.S. Имеет ли значение правильность подключения проводов к магнетрону? При разборке не обратил внимания на этот момент...
intact
Гость 217.79.*.*
03-10-2012 21:30
Бродяга-02 писал:
Подскажите:
1. Причины все возможные перечислить или угадать твою?
2. Обычно предохранитель меняют на предохранитель, но тебе можно и на толстый провод или гвоздь.
Бродяга-02 писал:
Нет, не имеет.
Бродяга-02
03-10-2012 21:48
intact писал:
1. Причины все перечислить или угадать твою?
Лучше угадать мою,но можно и перечислить.
Так где взять такой? И задавая вопроос я имел ввиду возможность изготовления жучка.
Это у тебя юмор такой?
Нет, не имеет.
Спасибо!
Пилот
04-10-2012 07:15
Бродяга-02, Подъём чужих тем и вопросы в них не приветствуются.
Открывай свою, и задавай свои вопросы, есть желание отметить эту тему, дай ссылку на её.
Бродяга-02
04-10-2012 12:23
Прошу прощения,но посчитал ненужным плодить однотипные темы(за это везде по башке бьют).
Открывать новую уже нет смысла-вопросы заданы,на один уже получен ответ.Ну а на если и на второй ответят-хорошо,нет-так значит не судьба.
shov244
04-10-2012 21:45
Можешь заменить простым предохранителем на 1А , но с таким же типоразмером .
Бродяга-02
04-10-2012 22:00
Сегодня объездил все магазины по теме,подходящего не подобрал-буду паять жучка.
Меня больше волнует вопрос почему он перегорел,ведь кроме замены магнетрона больше ничего не менялось.Магнетрон абсолютно такой же.
Кстати после демонтажа старого выяснилось,что сам магнетрон целый,а пробило на корпус один из проходных конденсаторов.
Пилот
05-10-2012 12:29
Бродяга-02, Нет ну ты неугомонный, тебе русским языком было сказано что делать.
Читай правила.
Твою писанину отделяю, исправляй заголовок и получи предупреждение.
Бродяга-02
05-10-2012 15:16
Спаял жучка,печка включается и магнетрон умеренно гудит и слегка греется.
Но печь абсолютно не греет...
Что еще может быть?
shov244
05-10-2012 18:26
Бродяга-02, насколько замененный магнетрон новый ?
Попробуй опять поставить взад старый , есно с заменой проходных конденсаторов ...
Бродяга-02
05-10-2012 18:40
shov244 писал:
Абсолютно новый.
Кондеры приклепаны к корпусу.Потом на винты посадить?
shov244
05-10-2012 19:00
Бродяга-02 писал:
Да.
Бродяга-02
06-10-2012 15:35
В общем проблема решена-купленный в магазине магнетрон оказался неисправным.Поменял,поставил-все заработало!
Всем спасибо!
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Электроника СП-18.После замены магнетрона печь не работает..
  • СВЧ печь LG MB-4042G, прогар колпачка магнетрона
  • Тип магнетрона на микроволновую печь EVGO EM 2860G
  • СВЧ печь LG MS-2352G. Падение мощности магнетрона за 4 года
  • СВЧ печь LG MC-7642ES повышенное излучение возле магнетрона
  • СВЧ печь Sanyo EM-G430 проблема при замене магнетрона
