СВЧ печь LG MC-7642ES повышенное излучение возле магнетрона
vialeksej7110
10-09-2007 12:10
магнетрон менял,менял конденсатор выпрямителя,волновод видимых повреждений не имеет,я в растерянности,
индикатор зашкаливает,как следствие нестабильно работает блок управления печью.
Есть у кого какие соображения по данному факту?
doka
Гость 85.192.*.*
10-09-2007 12:42
Подкинь другой трансформатор
vialeksej7110
10-09-2007 12:54
я вольтметром мерил и под нагрузкой и без всё нормально,так же как и у рабочей печки
сомнение вызывает крепление глиля,вот как сделаю отпишусь
stoves
10-09-2007 13:10
Simist0n писал:
Интересно каким боком трансформатор или конденсатор влияет на "повышенное излучение возле магнетрона"?
"Подкинуть" ещё вентилятор?
vialeksej7110 писал:
магнетрон менял,менял конденсатор выпрямителя,волновод видимых повреждений не имеет, ...
Похоже на утечку через щель между магнетроном и волноводом или между камерой и дверью. Повреждение имеет сам корпус, деформирована лицевая панель камеры или не отрегулирована дверь.
An+
10-09-2007 16:17
Плохой контакт корпуса магнетрона и печки.
slav
10-09-2007 16:34
или что вроде этого голливудская улыбка
vialeksej7110
10-09-2007 16:44
оторвалась точечная сварка гриля, отражаясь от экрана энергия перла к верху магнетрона и далее на блок управления....
проблема была решена засверливанием отверстий и заворачиванием саморезов со стороны шкафа
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» СВЧ печь LG MC-7642ES повышенное излучение возле магнетрона
  • Тип магнетрона на микроволновую печь EVGO EM 2860G
  • СВЧ печь LG MB-4042G, прогар колпачка магнетрона
  • Электроника СП-18.После замены магнетрона печь не работает..
  • СВЧ печь LG MS-2352G. Падение мощности магнетрона за 4 года
  • СВЧ печь Sanyo EM-G430 проблема при замене магнетрона
