DimonR Участник Сообщения: 900
печь пришла в ремонт с неисправностью не греет. Все цепи исправны. Магнетрон стоял 2М213-240GP. Заменил его на 2М214-21GKH. Магнетрон по внешнему виду полностью соответствует стоявшему, за исключением большего числа радиаторных пластин у 214-го. Но нагрев "до горячего" 70 град. стакана (250мл) воды достигается примерно только за 4 мин. Мне кажется очень долго. Вопрос магнетрон по мощности не подходит, или это нормально для этой печки. Если смотреть по характеристикам, то да, 213 немного слабее на 100W примерно 214-го. Просьба сильно не пинать, не много через меня печек проходит. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2275
DimonR,При поступлении печки сам проверял её или не греет это со слов клиента?Очень часто не греет или долго греет со слов, причина в недостаточном напряжении. |
нет не грела обсалютно. ставил на минуту 1\4 стакана воды . оставалась холодной. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3707
напряжение в сети? DimonR, в самый низ темы опусти глаза, видишь похожие темы? Потыкай по ссылкам |
да я тут же проверил просто включил свою печку на 1 минуту и до стакана уже не дотронешься. Проверил мощность с помощью литра воды и градусника , так вот мощность кажет ниже чем 490W по табличке.
Напряжение в сети 208В, при работающей печке. |
Сергей333 Участник Сообщения: 411
DimonR, желательно ставить родной 213 магнетрон, если с напряжением сети все нормально (не ниже 210 Вольт), то твою проблему решит замена высоковольтного конденсатора, желательно чуть больше ёмкости чем установлено... |
родных 213-х с правильным расположением обдува не нашёл. Подоткнул другой транс, явно мощнее. греет на ура. но за 3-4 мин. температура магнетрона поднилась до 90 град. Это нормально, или всё -таки перебор? .
Добавлено 01-08-2008 11:46
"другой" транс это MD-701EMR-1 850вт , и родной тоже 850вт. чё та я не въеду. |
DimonR, рабочая температура магнетрона до 150 градусов по цельсию... |
DimonR, Предельная температура магнетрона это та,на которую расчитана теплуха. |
Device Участник Сообщения: 414
DimonR, для информаци скажу:
Посмотри скока написано напряжение питания на шильдике микроволновки.
(Обычно 230 вольт)
При 208 вольтах, мощьность микроволновки снижается почти в 4 раза.
Так что она и не обязана греть при таком напряжении. |
stoves Забанен  Сообщения: 790
| Device писал: | ... При 208 вольтах, мощьность микроволновки снижается почти в 4 раза.
Device, с четвёркой погорячился -мягко говоря ... |
Ну да ладно!
stoves, спорить не буду - практика больше значит.
При 208 в. печка практически не греет. Проверено. |
Начнём с теории: "Особенностью трансформатора микроволновой печки, является значительная индуктивность рассеяния (4..6 Гн) высоковольтной обмотки и специальная конструкция магнитопровода с магнитными шунтами, обеспечивающая при колебаниях сетевого напряжения на 10% изменение высокого напряжения всего лишь на 1...2%."
Исходя из этого стабильная работа исправной печки обеспечивается для трансформатора на 220В -10% =198В, а для 230В будет 207В. Иногда они бывают, что хуже и на 240В ... здесь до 216В.
| Device писал: | ... При 208 вольтах, мощьность микроволновки снижается почти в 4 раза...
... спорить не буду - практика больше значит.
При 208 в. печка практически не греет. Проверено |
"практика больше значит" -когда это практика, а не цифры с потолка. Теперь практика:
При снижении напряжения сети до 200В(под нагрузкой) исправные магнетроны работают без явного снижения выходной мощности.
От 200В до 190В -диапазон их неустойчивой работы, а при напряжении ниже 190В обычные печи перестают греть. Исключение инверторные, которые могут работать и при 180В. |
stoves, именно эти модели MS-2042G и MS-2022G действительно при 208 вольтах заметно слабее греют (не в 4 раза конечно, но в два раза точно). Насколько я понимаю, плохое соглосование волновод - магнетрон, помогает замена высоковольтного конденсатора чуть больше емкости... |
-kolo- Участник Сообщения: 178
DimonR, Поздравляю! Твоя 700Вт- глупость полностью исправна, а вот греть будет только тогда, когда в сети более 220В под нагрузкой, а лучше 240В.
Сергей333, замена конденсатора умножения с этими красапетами - не проходит(проверял сам- подставляя емкость на 1,5 мкФ на 2100В) |
valek Участник Сообщения: 163
Слабо греет ,только три возможные причины:
1-магнетрон
2-обрыв высоковольтного диода
3-низкое напряжение сети ( около 200 в ,уже проблема)
при нормальных условиях любая печь кипятит воду 200мл за 2 мин ,не больше (очень редко когда чуть больше). |
| valek писал: | Слабо греет ,только три возможные причины:
... -обрыв высоковольтного диода ... |
"Да, это от души. Замечательно. Достойно восхищения. Нет слов..."
valek, в DVD так всё и происходит- слабо греет без диода? Один "не больше (очень редко когда чуть больше)."
Ещё три причины когда совсем слабо греет:
1. Отсутствие конденсатора.
2. Отсутствие трансформатора.
3. Отсутствие магнетрона. |
Да, я также не помню, чтобы высоковольтные диоды обрывались, хотя поменял их немало... |
Не про обрыв толкую. Без диода будет слабый нагрев? Нет, не будет никакого.
| Сергей333 писал: | | stoves, именно эти модели MS-2042G и MS-2022G действительно при 208 вольтах заметно слабее греют (не в 4 раза конечно, но в два раза точно). Насколько я понимаю, плохое соглосование волновод - магнетрон, помогает замена высоковольтного конденсатора чуть больше емкости... |
Сергей333, замена конденсатора согласование с волноводом не улучшает, а слабый нагрев зависит не от модели, но её комплектации. Допустимый предел снижения сетевого напряжения определяется номиналом указанным на установленном в печи трансформаторе.
Для сети с заниженным напряжением полезно заменить трансформатор на 240В аналогичным на 220В. Стабильная работа исправной печки обеспечивается для трансформатора на 220В -10% =198В, а если он на 240В только до 216В. Пример:
| DimonR писал: | ... Подоткнул другой транс, явно мощнее. греет на ура. но за 3-4 мин.
... "другой" транс это MD-701EMR-1 850вт , и родной тоже 850вт. .... |
Nikoll Участник Сообщения: 36
Сергей333, диоды имеют тенденцию выходить из строя двумя путями - обрыв (разрушение p-n перехода) и пробой (КЗ). В отличие, например, от силовых транзисторов, динистров, тринисторов (которые в основном коротят). |
| Device писал: | Ну да ладно!
Ага, только Sharp почему-то греет на ура.
Ну да ладно, заменил трансформатор (валялся откуда-то ) ,
и стало приемлемо греть 2 мин до кипения стакана. |
Nikoll, высоковольтный диод в печке представляет собой набор последовательно соединенных диодов (около десяти штук), поэтому они мультиком и не звонятся в исправном состоянии. Что бы все десять р-п переходов оборвались или разрушились я ниразу не встречал, обычно пробивается несколько или все переходы. Без обид... |
DimonR, stoves, вот пример совпадения теоретических аспектов и практического применения  |
DimonR, Если силовой транс всунус с 800Вт печки, греть то она будет хорошо, но не долго - магнетрон очень быстро пошабашит. |
родной транс стоял на 850 ВТ и поставил на 850. Вполне возможно что старый транс на 3,8кВ, а вновь поставленный на 4 кВ. |
DimonR, Ась?
6170W1D074A TRANSFORMER,HIGH VOLTAGE 230V 50HZ 700W 2010V 3.8V R AL/CU ELEDEX |
