Микроволновка NORD мод.XB2513T Слабо греет
Sedoi56
22-10-2010 07:28
В эксплуатации года два-три. Стакан воды 100граммов не может довести до кипения в течение получаса. По дефекту заменил магнетрон на аналог. Картина дефекта не изменилась. Проверил все элементы на входной плате, предохранитель в/вольтный, емкость 1.0мкф. Все целое. Ведь греет, но совсем слабо. Разобрал плату управления, там все чисто. На всякий пожарный заменил все литы. На кнопки реагирует правильно . Слюдяная прокладка чистая. МКВ пока не стал менять, срабатывают четко. Напряжение в сети 223вольта. Диод пока не трогал, да и вряд ли он при делах.
Shatei
22-10-2010 08:59
Sedoi56 писал:
а до высоковольтного трансформатора сколько из них доходят?
Sedoi56 писал:
заменой проверял?
Sedoi56
22-10-2010 11:03
Shatei, ты имеешь в виду сколько дох-одит до первичной обмотки? Не мерял, а куда они могут подеваться? Вечером проверю обязательно. Емкость просто измерил, полностью соответствует, конечно подкину раз такое дело.
ivan1000
22-10-2010 13:28
Напряжение в розетке замерял во время работы печи ?
stoves
22-10-2010 13:33
Sedoi56 писал:
Если греет - не при делах и конденсатор и предохранители и слюда.
Тем более "литы" это не телевизор где их полезно менять не глядя.
С кнопками, точнее с выбранным режимом не всё ясно.
Sedoi56 писал:
Это нормально! .... для режима Размораживание.
Sedoi56
22-10-2010 13:40
ivan1000,рапряжение 223-224вольта
stoves
22-10-2010 13:41
Sedoi56 писал:
заменой проверял?[/quote]
Что с ним случилось? Ёмкость уменьшилась?
Sedoi56 писал:
Конденсатор никуда кидать не нужно.
Sedoi56 писал:
Измеряй на трансформаторе.
Sedoi56
22-10-2010 13:45
stoves,манипулируя кропками, выбираю мощность 100% и менее, как в инструкциию. На дисплее процесс отображается правильно, а вот как в действительности я вижу на факте: слабо греет.
stoves
22-10-2010 13:48
Sedoi56 писал:
Если действительно режим нагрева 100% - или заменил на дефектный или проблема с питанием.
Sedoi56
22-10-2010 17:16
stoves, определяюсь
shov244
22-10-2010 21:02
Sedoi56 писал:
В процессе нагрева встаньте прибором на первичную обмотку трансформатора (будет ясно какой у вас режим ) Дальше замена магнетрона на заведомо рабочий .
Sedoi56
23-10-2010 06:44
shov244, проделал все , как ты сказал. Выяснилось, что при напряжении в сети 228в на первичную обмотку трансформатора поступает всего 195 вольт. Недолгие поиски привели к двум паралелльно соединеным балластным резисторам R4-1,R4-2 оба 47ом. Именно через них напряжение сети поступает на первичную обмотку в/вольтного трансформатора. Так вот номинал каждого из них возрос до 57 ом, при этом они сильно грелись. Замена их устранила дефект. Всем спасибо.
shov244
23-10-2010 09:07
Sedoi56 писал:
Выяснилось, что при напряжении в сети 228в на первичную обмотку трансформатора поступает всего 195 вольт. Недолгие поиски привели к двум паралелльно соединеным балластным резисторам R4-1,R4-2 оба 47ом. Именно через них напряжение сети поступает на первичную обмотку в/вольтного трансформатора. Так вот номинал каждого из них возрос до 57 ом, при этом они сильно грелись. Замена их устранила дефект. .
Дефект остался .
Сколько сейчас U-ние на первичной обмотке? Похоже нужно менять реле или чистить контакты .
Sedoi56
24-10-2010 04:21
shov244, ты совершенно прав. Поначалу , когда резисторы еще держали номинал 47 ом картина дефекта изменилась в лучшую сторону, а затем я обнаружил, что они от нагрева треснули. На первичку сейчас поступает также 194-195 вольт. Не пойму что их так перегружает. Транс холодный, магнетрон также.
ivan1000
24-10-2010 09:34
Так тебе наколку про реле уже дали.
Sedoi56
24-10-2010 11:16
ivan1000,здесь два реле
shov244
24-10-2010 11:24
Sedoi56 писал:
Так вычисли какое работает на "магнетрон"
ivan1000
24-10-2010 12:58
То реле ,которое закорачивает эти резисторы при работе....
Пилот
24-10-2010 13:01
Sedoi56 писал:
Ну, ну.
Sedoi56, В поиск, уже подобное обсуждалось.
Резисторы для запуска, а не для работы.
Sedoi56
24-10-2010 13:40
ivan1000, это реле неразборное, а второе реле, что расположено на панели управления коммутирует 220вольт, контакты были действительно подгоревшие, я привел их в порядок и они срабатывают четко. Очевидно, что реле коммутирующее эти два резистора, не срабатывает как положено и результат: падение напряжения на нихоколо 30 вольт, поэтому на первичную обмотку поступает всего 195 вольт.
Добавлено 24-10-2010 13:41
Пилот, конечно я поторопился отметить тему, как решеную. Виноват
Sedoi56
24-10-2010 18:10
ivan1000, дефект устранен заменой реле RY1, которое шунтирует резисторы для запуска, на первичной обмотке стало 223вольта. Емкость 0.5 литра доводит до кипения за 4.3 минуты.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Микроволновка NORD мод.XB2513T Слабо греет
  • СВЧ LG MB 4042 слабо греет
  • СВЧ Erisson WP700L17 слабо греет
  • MWO Panasonik NN-S554WF слабо греет
  • Кофемашина SPIDEM DIVINA AUTOMATICA слабо греет.
  • Микроволновка LG MC 7846-UQ не греет
