СВЧ LG MB 4042 слабо греет
Харул
04-01-2008 01:48
Как определить Р(вт) печи потраченую на 100 гр. воды нагретой на 10 градусов и т.д. : Заранее благодарен!!! Прошу помощи
Cerber
04-01-2008 05:54
Привет Харул!!!
Перво наперво спроси себя, тебе надо знать точную мощность!?
Если напряжение в сеть снизится до 190V (вместо положеных 220), ни какая мощь магнитрона тебя не спасёт, он перестанет работать!
За бугром расчитывают излучаемую мощность СВЧ исходя из 230V, вот так!!!
Промерий сетевое напряжение!!!!!!!!!!!!!!!!!
stoves
04-01-2008 10:07
Харул, 10градусов за минуту или за час?
Alexzz писал:
... методики измерения мощности магнетрона от Electrolux и от Miele:
Люксовский тест:
Берётся 1литр воды, замеряется температура, ставится время минута и 2 секунды (62 секунды) и включается. По окончании вода перемешивается и снова меряется температура. По разнице температур определяем мощность:
7градусов - 490w
8 - 560
9 - 630
10 - 700
11 - 770
12 - 840
13 - 910
14 - 980
15 - 1050
16 - 1120
17 - 1190
В тесте от Miele берётся пол литра воды и греется в течение 70 секунд. Остальное то-же самое. Табличка выглядит так:
18 - 750
19 - 800
20 - 850
21 - 900
22 - 950
23 - 1000
Харул
08-01-2008 20:03
Cerber- вы правы в инструкции Uпит - 230 V, У меня в сети + -- около 200volt
Stoves благодарю за методики. Если я правильно понял то
1.По тесту Electrolux (по моим подсчетам) при 700w СВЧ --100мл воды -- за 62 секунды ---нагреется на 100 градусов ???
2.По тесту от Miele: (по моим подсчетам) при 700w СВЧ --100мл воды -- за 70 секунд --- нагреется на 70 градусов ???
m&m
08-01-2008 20:25
100 мл - слишком далеко от исходных 0.5 - 1 л , чтобы делать хоть какие -то выводы . А 200 В это при включенной печке ? Если вхолостую, то при включении запросто еще вольт 10 на проводке упадет
stoves
08-01-2008 21:19
Харул писал:
Харул, а 50мл на 200градусов ??? и 10мл на 1000градусов ???
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» СВЧ LG MB 4042 слабо греет
  • СВЧ Erisson WP700L17 слабо греет
  • MWO Panasonik NN-S554WF слабо греет
  • Микроволновка NORD мод.XB2513T Слабо греет
  • Кофемашина SPIDEM DIVINA AUTOMATICA слабо греет.
  • СВЧ LG MS-2042G (магн.2M213-240GP) слабо греет новый магнетр
