Низкое напряжение накала у магнетрона 2M213 240GP
axle
12-11-2015 03:32
Не работает микроволновая печь LG MS-2022G . В ней установлен магнетрон 2M213 240GP . Эксплуатация аппарата небольшая. При проверке явно неисправных компонентов не выявлено. При этом напряжение накала катода у магнетрона около 2,1 - 2,3 вольта (под нагрузкой). Согласно данным из интернета напряжение накала должно соответствовать 3,15 - 3,5 вольт (в разных источниках). Это что какая-то проблема в питающем трансформаторе, или производитель заранее занижает накал для экономии ресурса магнетрона.
PS Напряжение питающей сети в норме (225-230 В)
intact
Гость 217.72.*.*
12-11-2015 20:22
axle писал:
А на трансформаторе?
axle писал:
Вольтметр проверь.
Печь не работает почему?
axle
13-11-2015 02:29
intact писал:
axle писал:
axle писал:
Вольтметр проверь.
У транса на входе столько-же (контакты надёжные)
Мультиметр попробую другой, но очень сомневаюсь что он грешит
intact
Гость 217.72.*.*
13-11-2015 10:38
axle писал:
Как раз здесь контакты не причём.
axle писал:
Не так это важно.
Печь не работает? В чём причина?
ТРИОД 73
14-11-2015 12:00
Напряжение накала можно проверить обычной лампочкой,которые применялись в гирляндах советского производства.
Подключаем лампочку к разъему который идет на магнетрон.
Лампочка светится,накал есть. Если печь не греет,то замена магнетрона
SASAA
14-11-2015 18:31
ТРИОД 73 писал:
однозначно помираю со смеху!
магнетрон излучает СВЧ от 3 вольт одобряю
intact
Гость 5.39.*.*
14-11-2015 22:08
ТРИОД 73 писал:
Сам догадался? Способный ....
Буржуйские лампы не годятся?
Но, накал у автора есть и без лампочки. Тема о чём? Догадываешься?
SASAA писал:
однозначно
Отметился в теме и как? Полегчало однозначно?
SASAA
14-11-2015 22:21
Полегчало, однозначно улыбка
А вообще то это была подсказка-магнетрону не только напряжение накала нужно,жаль что не все догадываются.
axle
16-11-2015 22:46
Итак , после подключения заведомо исправного магнетрона , было установлено :
1. Схема печи исправна и работоспособна
2. Напряжение накала такое-же (другой магнетрон на это не повлиял)
3. Пробовал измерять накал другими приборами - разницы особой нет ,напряжение в пределах 2,1-2,5 В
После всех манипуляций вернул назад родной магнетрон и печь с родным также стала работать ! что был за дефект не понятно , причём на родном такое-же низкое напряжение.
Добавлено 17-11-2015 02:12
Вообще тема была создана на предмет того насколько сильно напряжение накала может влиять на работу магнетрона. После того как при ремонте первоначально ничего неисправного не обнаружил , то подумал о заниженном накале (тем более что даташиты говорят о рабочем 3,15 В). Но в реальности имеем факт, что при 2,3 В накала магнетрон нормально генерирует ВЧ.
Народ у кого есть наработки по измерениям напряжения накала у магнетронов - отпишитесь. В виду того что я не занимаюсь массовыми ремонтом микроволновок, у меня таких данных нет. Хочется разобраться в данном вопросе окончательно.
shov244
16-11-2015 23:49
axle писал:
Для ремонтников сей вопрос , как то особо не интерисует ,я так думаю ... всё уже придумано до нас . Нам осталось за малым , найти по быстрому неисправность и вернуть исправную вещь владельцу .
intact
Гость 195.154.*.*
17-11-2015 11:31
axle писал:
Дефект известный и простой, но расписывать не стану.
axle писал:
Этим ресурс не продлишь, наоборот снижается.
Проблема может быть на любом участке цепи накала.
axle писал:
Снижение напряжение накала очень и очень влияет.
shov244 писал:
И не всегда удачно придумано. Во многих старых моделях, даже знаменитых, как раз цепь накала сконструирована неудачно.
shov244 писал:
И быстро получить повтор?
shov244
17-11-2015 22:09
intact писал:
Поделись с сокровенными знаниями ... без шуток , работа идет, мля, на автоматизме . Многие тебе спасибо скажут .
intact писал:
Повторами как то по печкам не страдаю ... бывает конечно , то греет магнетрон , то нет , но при его замене решается проблема .
intact
Гость 209.133.*.*
18-11-2015 00:11
shov244 писал:
Да решается, как у ТС, заменой исправного магнетрона на новый. Но дефект-то остаётся и проявляется вновь.
SASAA писал:
Не догадываются, что магнетрону прежде всего нужен накал и подаваться он должен раньше высокого. Однако в современных печах оба напряжения подаются обновременно. И если напряжение высокое, но слаботочное легко пробьёт себе дорогу, то трёхвольтово-десятиамперная цепь очень уязвима. Даже незначительное ухудшение её проводимости приводит к резкому падению напряжения и даже к полному отсутствию накала магнетрона. Знающий закон Ома легко это проверит. Поэтому здесь имеет значение длина и сечение проводников и особенно переходное сопротивление - состояние ВСЕХ контактов по всей цепи накала.
Salomon_A
18-11-2015 00:24
фуфло-тема еще продолжается. про 10А и 3в все понятно, еще не видел СВЧ с обрывом линии накала. а вот то, что сам накал "прямой", не косвенный, и имеет потенциал - 4000в забыли. Шытие с обмотки накала на железо транса видели? лечили? пеной задували? гы-гы гы-гы
intact
Гость 209.249.*.*
18-11-2015 01:13
На всякого Егорку есть поговорка.
Наговорил Егор с гору, да все не в пору.
Salomon_A писал:
Ух ты, спасибо родной открыл глаза на забытое. А сам-то ты обрыв не видел, мож зрение слабое - бедненький.
Правда прямой накал и не косвенный? Иль это ты про катод тужился сказать?
И аж 4000? Неужели? Вот это да.
Salomon_A писал:
Шытие с обмотки накала на железо транса видели? пеной задували?
Действительно ты видел? Да, не каждому так везёт! Завидую ....
Самолично и "шытие"? Это по-каковски? Может тогда уж шитьё?
И шо, так впечатлило - не выдержал, и высоким с пеной опорожнился в теме про накал?
Salomon_A
18-11-2015 01:27
intact, это тебе придурку намек, не хер находить проблему там, где ее нет. понял??!!!! или бля еще про накал распишешь пару страниц?
intact
Гость 89.234.*.*
18-11-2015 10:17
Salomon_A писал:
Правила конференции
2. В Форуме запрещены:
2.1. В первую очередь, оскорбления участников.
2.4. Публикация сообщений, провоцирующих флейм, переход на личности ....
2.2. Применение грубых и матерных выражений,....
Salomon_A
18-11-2015 10:48
пункты 2.1 и 2.2 мои, согласен. а 2.4 твой.
ProLine
22-11-2015 15:17
intact прав, проблема известная - отсутствие/увеличение сопротивления по цепи накала, как правило, в цепи фастонов на разъёме магнетрона, и встречается практически во всех брендах.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Низкое напряжение накала у магнетрона 2M213 240GP
  • СВЧ LG MS-2042G (магн.2M213-240GP) слабо греет новый магнетр
  • магнетрон ОМ75S(20)-D напряжение накала
  • Чем отличаются магнетроны 39F и 240GP?
  • Измерение импульсного напряжения накала кинескопа
  • СВЧ Panasonic NN G335BF Искрит между віводами накала
