LG model 29FD1RLX chassis CW62C иногда отключается
stas-mas
23-09-2011 21:13
Состав : TDA12021Q/N1F00
LG model 29FD1RLX chassis CW62C проц TDA12021Q/N1F00 лейбы нету испарилась только место от клея осталось гы-гы .Гад иногда выключается,при чем логики
нету ваще,может через 3часа,может через 3мин,1час,закрытый-открытый всеравно.Первоначально ,со слов клиента,иногда выключался,тоесть переходит в дежурку,а потом больше не включился.Вскрытие показало дохлую кадровую TDA4863AJ,при чем дохлая интересно,на выходе тупо ноль,ничего не дымит.Заменил кадруху,пропаял строку,проц,проверил все питания на пульсацию осцилографом,все в норме.Поставил на прогон,первый раз отключился часов через 5,потом когда захочет.Третий день периодически за него сажусь,и понимаю шо уже тупо тыкаю щупом и ничего хорошего и плохого не вижу .Решил обратиться к коллегии мудрецов голливудская улыбка Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
MASTER+
23-09-2011 21:39
stas-mas писал:
stas-mas - в поиске есть про токовые датчики. Менять, далее - прогон.
http://monitor.net.ru/forum/lg-29fc2rlx-cw62a-info-272847.html
23-09-2011 23:15
stas-mas, + фен-фриз ...
stas-mas
23-09-2011 23:41
Неспится мне,вот сижу уже второй час смотрю фильму,пока кинишку выдает улыбка .
MASTER+, направил в нужное русло,очень не понравился мне кандер С839 в блоке защиты 10х25в,поставил новенький,вот жду результата
Добавлено 23.09.2011 23:54
рано радувался-потух недовольство, огорчение .Завтра буду рыть дальше
киев
Прислонившийся
24-09-2011 00:12
Стас, на 6 ногу проца идут защиты от В+ и накала, вырубать пробовал? Чё в личке не отзываешься?
stas-mas
24-09-2011 00:30
отключу завтра,и посмотрю шо димит улыбка ,а сегодня кинишку до смотрю,уж больно цикавый голливудская улыбка
stas-mas
25-09-2011 00:07
отключил защиту ,12часов отработал без проблем ,буду тупо менять всю цепочку защиты
Danila-master
25-09-2011 15:27
MASTER+ писал:
про токовые датчики
а ты про шо?
улыбка
stas-mas писал:
stas-mas
28-09-2011 20:54
Заменил токовые реюки,транзисторы,вторые сутки не виключая-работает.Думаю вопрос решон Пьем пиво
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG model 29FD1RLX chassis CW62C иногда отключается
  • LG model 29FS2ALX chassis CW62C slim - E/W коррекция
  • LG 29FS7RL Chassis CW62C Мал размер по верт. и гор-ли
  • LG 29FS7RL Chassis CW62C не запоминает настройки
  • LG 29FS7RL Chassis CW62C. Искажение растра с одной стороны.
  • Philips 21pt3882/59r. шасси L9.2? Иногда отключается в ДР.
